-   -   не заводится е39 м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-m54-25121/)
raffall 10.06.2013 22:43
Сообщение от джамал (Сообщение 269262)
зачем мне соседнее??? У меня есть всё с такой же разобранной машины! Что мне поменять у себя чтоб завести???
что, ключ от соседнего подходит, без проблем в личинку?
raffall 10.06.2013 22:56
запусти план проверки в дисе - должен согласовать
(там напишет что к чему заодно, прочтешь, и какие блоки+личинка нужны чтоб на другом авто поехать)
джамал 10.06.2013 23:06
Сообщение от raffall (Сообщение 269265)
подходит , но не крутится! Так у меня и замок зажигания есть с того авто!!!!
джамал 10.06.2013 23:44
Вложений: 3
Сообщение от raffall (Сообщение 269266)
по порядку(может пропустил что то). не получилось!
raffall 11.06.2013 08:37
Сообщение от джамал (Сообщение 269270)
да нет, в дисе не пропустишь, ну уже подсказал, что знал, может правда с ключем ерунда
Sergekart 11.06.2013 09:15
raffall, я правильно понимаю - пытаетесь подвязать отвалившийся ключ синхронизацией ЕВС-ДМЕ???
raffall 11.06.2013 09:32
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269282)
Ага , верно, но что-то у него безуспешно, ни инпой ни дисом , он писал , что еще ключ имеет повреждения
Sergekart 11.06.2013 10:19
raffall, Батенька, "учите матчасть"! (с) Полная цепочка работы иммо следующая:
Ключ-ЕВС-ДМЕ
Вышеозначенной процедурой, вы можете решить проблему если моторник "потерял" ЕВС(при условии что они парные), и не происходит пуск двигателя(стартер крутит).
В нашем случае - крякнулся ключ. И нужно привязывать ключ к ЕВС(или делать новый). В штатных средствах диагностики - такой возможности нет.
raffall 11.06.2013 10:33
Сообщение от Sergekart (Сообщение 269288)
Ключ-ЕВС-ДМЕ
Получается у него только вариант подкинуть блоки ЕВС-ДМЕ и замок с другого автоса???
И если например, есть два ключа, хочу третий, покупаю заготовку, режу под замок, инпой/дисом не получится привязать к ews как понял???
Sergekart 11.06.2013 10:37
Никак. Эти операции не предусмотрены штатными средствами.
Варианта, собственно, два:
1)Менять всю требуху(дме-евс-замок-ключ или евс-замок-ключ но с учётом п.2)
2)Найти спеца. Его задача - привязать обратно ключ. Заплатить бабосы и стараться не оставлять ключ в замке без надобности при ремонте.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
