не заводится е39 м54
Старый 10.06.2013, 22:43 #31
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
зачем мне соседнее??? У меня есть всё с такой же разобранной машины! Что мне поменять у себя чтоб завести???
что, ключ от соседнего подходит, без проблем в личинку?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:56 #32
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
запусти план проверки в дисе - должен согласовать
(там напишет что к чему заодно, прочтешь, и какие блоки+личинка нужны чтоб на другом авто поехать)
Старый 10.06.2013, 23:06 #33
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
подходит , но не крутится! Так у меня и замок зажигания есть с того авто!!!!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 23:44 #34
Сказал спасибо: 16
по порядку(может пропустил что то). не получилось!
Изображения
Тип файла: jpg мымм.JPG (219.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg ререр.JPG (153.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg рпкркер.JPG (147.7 Кб, 2 просмотров)
Старый 11.06.2013, 08:37 #35
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
да нет, в дисе не пропустишь, ну уже подсказал, что знал, может правда с ключем ерунда
Старый 11.06.2013, 09:15 #36
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
raffall, я правильно понимаю - пытаетесь подвязать отвалившийся ключ синхронизацией ЕВС-ДМЕ???
Старый 11.06.2013, 09:32 #37
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Ага , верно, но что-то у него безуспешно, ни инпой ни дисом , он писал , что еще ключ имеет повреждения
Последний раз редактировалось raffall; 11.06.2013 в 09:36.
Старый 11.06.2013, 10:19 #38
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
raffall, Батенька, "учите матчасть"! (с) Полная цепочка работы иммо следующая:
Ключ-ЕВС-ДМЕ
Вышеозначенной процедурой, вы можете решить проблему если моторник "потерял" ЕВС(при условии что они парные), и не происходит пуск двигателя(стартер крутит).
В нашем случае - крякнулся ключ. И нужно привязывать ключ к ЕВС(или делать новый). В штатных средствах диагностики - такой возможности нет.
Старый 11.06.2013, 10:33 #39
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Ключ-ЕВС-ДМЕ
Получается у него только вариант подкинуть блоки ЕВС-ДМЕ и замок с другого автоса???
И если например, есть два ключа, хочу третий, покупаю заготовку, режу под замок, инпой/дисом не получится привязать к ews как понял???
Старый 11.06.2013, 10:37 #40
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Никак. Эти операции не предусмотрены штатными средствами.
Варианта, собственно, два:
1)Менять всю требуху(дме-евс-замок-ключ или евс-замок-ключ но с учётом п.2)
2)Найти спеца. Его задача - привязать обратно ключ. Заплатить бабосы и стараться не оставлять ключ в замке без надобности при ремонте.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
