не заводится e39 m62
Старый 25.06.2014, 10:49 #1
Авто: e38 740
По умолчанию не заводится e39 m62
Добрый день. Вот такая проблема е39 м62 6мкпп. приехал домой все норм вышел через час поворачиваю ключ и слышу щелчек. думал акб но он все норм завожу машину с толкача и тут тебе на вижу загорается и тухнет лампочка акб и так постоянно и нет зарядки.... есть мысли куда лесть .генератор год назад полностью перебрали. генератор бош на 120 а.
edik835 вне форума
Старый 25.06.2014, 11:01 #2
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
предохранители все проверил? Напряжение на разьеме генератора на каких ногах какое при включенном зажигании? Мотор м62 или м62ту?
Последний раз редактировалось Sendel; 25.06.2014 в 11:02.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 11:04 #3
Авто: e38 740
еще не проверял. М62 без ваносов.а какое должно.
edik835 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 11:05 #4
Авто: e38 740
предохранители не смотрел. так как с толкача завелась.
Старый 25.06.2014, 11:42 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
проверка генератора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.
И ещё 5 шагов сделать проверку не снимая генератор с авто...
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет зарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(проверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом
Старый 25.06.2014, 11:45 #6
Авто: e38 740
так почему не заводится а просто щелкает. просадки напряжение нет.
Старый 25.06.2014, 12:01 #7
Авто: 320 e90 n46
Эээээ.... А опора двигателя какая-нибудь случайно не сломана? Смотреть наверное лучше снизу..
Старый 25.06.2014, 12:04 #8
Авто: e38 740
тупых не спрашивали.
Старый 25.06.2014, 12:57 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от edik835 Посмотреть сообщение
1. Вы выражения выбирайте...
2. Щелчок - признак нехватки напряжения (тока)...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.06.2014, 13:07 #10
Авто: e38 740
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
а новый акб тоже признак щелчка. такое ощущение что ему что то не дает специально заводить двигатель. и какого ххххх лампочка акб то горит то нет
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
