| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: После замена прокладок ГБЦ не хочет заводится |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2012
Авто 2001 4.4 литра Система VANOS При запуске слишны хлопки в глушителе. Свечи сразу заливает. Искра есть, топливо поступает. Запускается только при отключении датчика распредвала 5-8 головы. Работает неустойчиво, ДЗ не слушается. При включении датчика распредвала сразу глохнет. При диагностике не видит датчиков распредвалов (ошибка 71 и 72). Осцилограф датчики видит Куда копать??? Где искать? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Для чистоты проверки лучше "ручками"....
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #6 |
С помощью приспособлений валы установлены. Но авто не заводиться, только при отключении датчика распредвала с 5-8 головы. Обороты не держит. При подключении заливает свечи. По ДИС ошибки: 86 DME 72 DME 62 DME По ИНПА: 113 Camshaft sensor 134 Test Lower at stop Пробовал датчики местами поменять, не заводится, ошибка: 113 Camshaft sensor. Подскажите где копать |
| | #7 | |
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| | #8 |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
