Описание темы:После замена прокладок ГБЦ не хочет заводится
Не заводится E53 M62
Старый 07.12.2012, 00:58 #11
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Через диагностику...тест блоки в DIS...
Старый 07.12.2012, 01:51 #12
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Дис его не пустит на диагностику с ошибками по дпрв по идее.. Если стреляет в глушитель - смотрите фазы.. Во впуск не стреляет? Коллектор впускной снимали? Где то Вы сильно ошиблись, если не заводится с датчиками... Я и сам иногда по несколько раз фазы выставлял.. Но у меня там просто ошибки по ваносам вылазили, мотор работал нормально...
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 02:01 #13
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
Нафига тогда он вообще нужен, не задумывался?
Старый 07.12.2012, 17:27 #14
По умолчанию Ушло кольцо датчика 1-4
В тест-блоки пока не попал
Хочу разъем с клапана ваноса снять, чтобы ошибка появилась.
Сняли клапанную крышку с 1-4, отверстие кольца датчика распредвала ушло. (относительно отверстия, которое рядом с датчиком распредвла). На 5-8 отверстие кольца и отверстие рядом с датчиком совпадают.
Цепь???
roand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 17:58 #15
Авто: BMW 530D
Цепь???
На этот вопрос не может быть абсолютно однозначного ответа,все что может повлиять на такой результат должно пройти повторно тщательную проверку.
Старый 07.12.2012, 18:02 #16
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Кстати простые шаблоны от м60 не пойдут на м62ту шаблоны другие то есть один распред повернут на пару градусов когда ставишь шаблон
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 18:18 #17
По умолчанию Шаблоны
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
шаблоны для M62
Старый 07.12.2012, 18:20 #18
По умолчанию Цепь???
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Натяжители ставились новые, хотя и неоригинал
Старый 07.12.2012, 19:00 #19
Аватар для bmw750
Еще вопрос головки делал колпочки менял
Старый 07.12.2012, 21:37 #20
По умолчанию INPA
Вот что происходит во время запуска
время открытия форсунок - 58-59 мс
количество воздуха - более 6350 кг\ч
ДЗ открывается на 20%
коленвал - ДПКВ обороты показывает
по распредвалам тишина - 0 градусов
ВАНОСы тоже по нолям
заводится только при отключенных фишках ДПРВ, работает неустойчиво.
только подключаю фишку, сразу глохнет.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
