-   -   Не заводится E53 M62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e53-m62-22273/)
Витюха 07.12.2012 00:58
Через диагностику...тест блоки в DIS...
Petrivsky 07.12.2012 01:51
Дис его не пустит на диагностику с ошибками по дпрв по идее.. Если стреляет в глушитель - смотрите фазы.. Во впуск не стреляет? Коллектор впускной снимали? Где то Вы сильно ошиблись, если не заводится с датчиками... Я и сам иногда по несколько раз фазы выставлял.. Но у меня там просто ошибки по ваносам вылазили, мотор работал нормально...
NUFLIN 07.12.2012 02:01
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 228887)
Нафига тогда он вообще нужен, не задумывался? :eek:
roand 07.12.2012 17:27
Ушло кольцо датчика 1-4
В тест-блоки пока не попал
Хочу разъем с клапана ваноса снять, чтобы ошибка появилась.
Сняли клапанную крышку с 1-4, отверстие кольца датчика распредвала ушло. (относительно отверстия, которое рядом с датчиком распредвла). На 5-8 отверстие кольца и отверстие рядом с датчиком совпадают.
Цепь???
m_technik 07.12.2012 17:58
Цепь???
На этот вопрос не может быть абсолютно однозначного ответа,все что может повлиять на такой результат должно пройти повторно тщательную проверку.
bmw750 07.12.2012 18:02
Кстати простые шаблоны от м60 не пойдут на м62ту шаблоны другие то есть один распред повернут на пару градусов когда ставишь шаблон
roand 07.12.2012 18:18
Шаблоны
Сообщение от bmw750 (Сообщение 229015)
шаблоны для M62
roand 07.12.2012 18:20
Цепь???
Сообщение от m_technik (Сообщение 229014)
Натяжители ставились новые, хотя и неоригинал
bmw750 07.12.2012 19:00
Еще вопрос головки делал колпочки менял
roand 07.12.2012 21:37
INPA
Вот что происходит во время запуска
время открытия форсунок - 58-59 мс
количество воздуха - более 6350 кг\ч
ДЗ открывается на 20%
коленвал - ДПКВ обороты показывает
по распредвалам тишина - 0 градусов
ВАНОСы тоже по нолям
заводится только при отключенных фишках ДПРВ, работает неустойчиво.
только подключаю фишку, сразу глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
