Описание темы:После замена прокладок ГБЦ не хочет заводится
Не заводится E53 M62
Старый 07.12.2012, 22:18 #21
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Значит заново проверить установку валов и т.д..
По ТИС-у всё делали?
Старый 07.12.2012, 22:36 #22
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Нафига тогда он вообще нужен, не задумывался?
Чтобы проверять ванос.. А как можно проверить эту систему с отключенным ДПРВ?
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 22:38 #23
Сообщение от Petrivsky Посмотреть сообщение
Микроскопом, конечно, можно и гвозди забивать, но задумка-то другая была...
Старый 08.12.2012, 00:07 #24
По умолчанию Решение одной проблемы.
[quote=roand;229045]Вот что происходит во время запуска
время открытия форсунок - 58-59 мс
количество воздуха - более 6350 кг\ч
ДЗ открывается на 20%
коленвал - ДПКВ обороты показывает
по распредвалам тишина - 0 градусов
ВАНОСы тоже по нолям
С этим разобрались:
- с вентиляции картерных газов не одет патрубок (со стороны 5-8 головы)
Сейчас заводится, прогревочные обороты, все нормально.
НООО только при отключении фишек с ДПРВ. (как только какую нибудь одеваем, сразу глохнет)
roand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 00:16 #25
По умолчанию Строго по инструкции
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Да, все как там описано.
Старый 08.12.2012, 07:24 #26
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Такая фишка была на м60 заливало свечи не держал холостой я тупо забыл докрутить датчик распреда наживулил а закрутить забыл видать большое расстояние между датчиком и пластиной. Может у тебя подобное
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 22:11 #27
По умолчанию INPA не видит ДПРВ
Машина работает, но только при отключенном ДПРВ 5-8.
ДПРВ 1-4 подключен, но через INPA не вижу как работают оба датчика, по нулям. Не вижу работу ВАНОСов. ДПРВ прозваниваю, сопротивление 1150 ОМ.
Старый 09.12.2012, 23:45 #28
Авто: е39
попробуй датчики поменяй местами может он дохлый
ruslan-brg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 00:25 #29
По умолчанию Странность с ДПРВ 5-8
Сообщение от roand Посмотреть сообщение
Авто заводится только при отключенном ДПРВ 5-8. Как только я его подключаю, авто сразу глохнет. По INPA вижу мгновенный залив свечей. Завести авто могу только при отключении ДПРВ 5-8 и с нажатой до упора газулькой. свечи заливает мгновенно. Но самое интересное я не вижу работу ДПРВ по INPA. Там по нулям.
При подключенных обоих ДПРВ вываливается ошибка 113 (ДПРВ 1-4)
При отключении ДПРВ 5-8 висят две ошибки 113 и 114. Менял местами таже самая ситуация. Делал еще так: из клапанной крышки 5-8 вытаскивал ДПРВ, подключал его, заводил, авто работает. Как только подношу металл к датчику авто глохнет. У одного ДПРВ сопротивление 1150 ОМ, у второго 1800 ОМ.
На фишках, что на клапанных крышках приходит "-", "+12", "+12".
Старый 15.12.2012, 00:15 #30
Авто: е39
возможно несколько вариантов неисправность в системе подачи воздуха'вентиляции картерных газов или если лезли в мотор перепутали сторону тарелки датчика распредвала хотя должна ругатся на него самого так что думаю что метки а вообщето глянул бы сам былбы ответ точнее
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
