| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.12.2012
Сказал спасибо: 6
Откуда: Алексеевка(белгород) Авто: BMW 528i e28 1987 |
всем привет. купил 528 87г. простояла у знакомого 2 года. притянул в гараж, сделал стартер, заменил топливный фильтр, но попытки завести заканчиваются лишь вращением стартером двигла. хотя и искра есть и топливо поступает. уже даже не знаю на что грешить . подскажите плз))
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
...масло в цилиндры залей...грамм по 20 и покрути...а потом пробуй заводить...
| Сказал Спасибо Витюха за это сообщение: | DANTE (20.01.2013) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 6
уже залил раскоксовки, но не очень помогло. тока в 4 поднялась до 7, а в 1,5 и 6- все так же -0. скорее всего придется разбирать и смотреть((
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
целый день крутил, даже чихать начала чуть и вродь был момент что вот вот схватится, но свечи маслом засрало. а потом даже чихать перестала. и был выброс газов в крышку клапанов. друг рядом стоял чуть не обделался :D.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Если в 3-х цилиндрах компрессия по нулям трудновато будет и на масле завести, да и надо ли? Тут дело к капиталке движка идет скорее.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | DANTE (20.01.2013) |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
сними клапанную крышку посмотри зазоры на клапанах хотя бы тех на которых нет компрессии зазор на твоем двигателе должен быть 0.30 на холодную на всех без разницы впуск или выпуск.
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | DANTE (20.01.2013) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 12
данные зазоры взяты из автодаты сколько машин делал по ней все хорошо без проблем.
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
