-   -   не заводится м30в28( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m30v28-22521/)
DANTE 05.12.2012 19:15
всем привет. купил 528 87г. простояла у знакомого 2 года. притянул в гараж, сделал стартер, заменил топливный фильтр, но попытки завести заканчиваются лишь вращением стартером двигла. хотя и искра есть и топливо поступает. уже даже не знаю на что грешить:confused:. подскажите плз))
Витюха 06.12.2012 00:11
...масло в цилиндры залей...грамм по 20 и покрути...а потом пробуй заводить...
Sergekart 06.12.2012 00:52
+1 к совету Витюхи
DANTE 08.01.2013 20:47
уже залил раскоксовки, но не очень помогло. тока в 4 поднялась до 7, а в 1,5 и 6- все так же -0. скорее всего придется разбирать и смотреть((
сергей 1111 08.01.2013 23:14
Сообщение от DANTE (Сообщение 235807)
залей масла в цилиндры и пробуй заводить а раскоксовку сделаешь после того как заведешь
DANTE 11.01.2013 01:37
целый день крутил, даже чихать начала чуть и вродь был момент что вот вот схватится, но свечи маслом засрало. а потом даже чихать перестала. и был выброс газов в крышку клапанов. друг рядом стоял чуть не обделался :D.
Peter7 11.01.2013 08:30
Если в 3-х цилиндрах компрессия по нулям трудновато будет и на масле завести, да и надо ли? Тут дело к капиталке движка идет скорее.
сергей 1111 11.01.2013 19:34
сними клапанную крышку посмотри зазоры на клапанах хотя бы тех на которых нет компрессии зазор на твоем двигателе должен быть 0.30 на холодную на всех без разницы впуск или выпуск.
Гость 16.01.2013 18:00
проверял зазоры на клапанах. щуп 0,3 не залезает, а если по щупу выставляю, рукой пробую- у них люфт боьшой и цокотят. должны ли они так цокотеть ? или подскажите как оно должно быть правильно. буду признателен оч.
сергей 1111 16.01.2013 21:35
данные зазоры взяты из автодаты сколько машин делал по ней все хорошо без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
