Не заводится M40B18
Старый 29.08.2010, 20:18 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По умолчанию Не заводится M40B18
Такие дела. Остановился на светофоре, после пары минут на холостых двигатель заглох и не запускается. Постояла со включенным зажиганием 10 минут - завелась, проехала 10 км. и заглохла снова. Свечи сухие, искры нет. Управляющий сигнал на катушку не приходит, бензонасос стоит. Грешу на ДПКВ, но как проверить его работоспособность? Еще сомнения вызывает ДХХ, при включенном зажигании то гудит, то нет. Но проблема вряд ли в нем, двигатель нормально работал и с отключенным ДХХ. Кто подскажет?
rawmeathunter вне форума
Старый 29.08.2010, 20:32 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сначала датчик коленвала, проверяется на сопротивление, помоему 450 ом, но могу ошибаться. часто перетирается или отламвается провод от датчика
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
rawmeathunter (29.08.2010)
Старый 29.08.2010, 20:35 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
бывает тригерное колесо намагничивается и из-за этого глючит датчик, но это редко.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 29.08.2010, 20:45 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Ну, провод-то в порядке... Кстати, пару дней назад установил компрессор кондея на штатное место (раньше не было). Он теперь находится прямо над ДПКВ (1 см.) Может ли это быть как-то связано, понимаю, что глупо звучит.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 20:48 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Точно в пределах 450-480 Ом. Кстати, ставили ради интереса от ЗМЗ 406 - работал!
Старый 29.08.2010, 20:49 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
может быть связанно только тем, что при установке компрессора повредили разъем или провод. кстати сам датчик не сдвинули никуда?
Старый 29.08.2010, 20:54 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Да вроде всё на месте, как-то ведь оно работало всё это время. В общем, завтра двину на диагностику (трос, сцуко ) отпишусь по результату.
Старый 29.08.2010, 22:56 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
M40 с клапаном ХХ отрубленым работает нормально - если надеть клему - работает и как будто задыхается и глохнет! Смотрите датчик КВ!
Arbeit macht frei...
Старый 30.08.2010, 12:25 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Так и есть, датчик не звонится. Ох и гемор мне предстоит с его снятием
Старый 30.08.2010, 19:07 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Починил, ура
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
