не заводится М43
Старый 05.01.2010, 22:59 #1
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
По умолчанию не заводится М43
До вчерашнего дня не знал проблем, утром пришёл, начал заводить, завелась секунд десять поработала и заглохла, больше не заводилась, пропалил свечи, погрел бабину, и....... с пол оборота завелась и целый день никаких проблем, СЕГОДНЯ НЕ ЗАВЕЛАСЬ ВООБЩЕ - В чём может быть беда ????? Искра есть, свечи новые купил. Чё за фигня ?????
Bender вне форума
Старый 05.01.2010, 23:01 #2
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Чмыхае пыхает и всё безтолку !!!!!!
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 08:53 #3
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Смотри подачу фуела.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 12:28 #4
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
А мог ли фильтр закоксоваться и замёртзнуть ? Надо открутить !!!!!!
Старый 06.01.2010, 13:13 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
А зачем ее греть? Наличие искры не говорит об исправности катушки. Вторичное напряжение характеризуют около 10 параметров, и отклонение их от нормы, могут затруднить запуск дв-ля, или сделать его не возможным. Попробуйте подменить катушку на заведомо исправную, и конечно проверьте давление топлива (если есть чем.)
Старый 06.01.2010, 14:05 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Bender, Машинка на улице ? Какая темпеоратура ?1.согласен по поводу катушки .2 В баке возможно конденцат .вода тяжелее ушла вниз ,бенз наверху ,возможно просто бенз с водичкой вот и её колбасит на заводку .Загони в тепло и бензина хорошего долей ,может и растолкаешь,удачи !!!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 16:01 #7
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
Да на улице а температура минус -20 была, но раньше и в -27 легко заводилась !!!!!!
Старый 06.01.2010, 19:12 #8
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Жаль но нет ни катушки ни манометра . Поворачиваешь ключ насос не качает ???
ПОЧЕМУ???
бЕЗ РЕЛЮХИ КАЧАЕТ 30 Х 87
С релюхой не качает но свечи в бензине !!!!
Последний раз редактировалось Bender; 06.01.2010 в 19:15.
Старый 06.01.2010, 20:11 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверьте предохранитель.
Он и должен качать. При вк.зажигании б-н включается кратковременно, можно не услышать его работу, и начинает крутить при запуске стартетом, но раз свечи мокрые , значит б-н работает. Можно проверить. Отсоедените подающий шланг от топливной рамки и поместите его в прозрачную емкость. Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н.
Старый 06.01.2010, 20:25 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Дайте полную инфу, год вып. литраж, код дв-ля (что-нибуть типа 20 6S 1)
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
