| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.12.2009
Сказал спасибо: 9
До вчерашнего дня не знал проблем, утром пришёл, начал заводить, завелась секунд десять поработала и заглохла, больше не заводилась, пропалил свечи, погрел бабину, и....... с пол оборота завелась и целый день никаких проблем, СЕГОДНЯ НЕ ЗАВЕЛАСЬ ВООБЩЕ - В чём может быть беда ????? Искра есть, свечи новые купил. Чё за фигня ?????
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | А зачем ее греть? Наличие искры не говорит об исправности катушки. Вторичное напряжение характеризуют около 10 параметров, и отклонение их от нормы, могут затруднить запуск дв-ля, или сделать его не возможным. Попробуйте подменить катушку на заведомо исправную, и конечно проверьте давление топлива (если есть чем.)
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Bender, Машинка на улице ? Какая темпеоратура ?1.согласен по поводу катушки .2 В баке возможно конденцат .вода тяжелее ушла вниз ,бенз наверху ,возможно просто бенз с водичкой вот и её колбасит на заводку .Загони в тепло и бензина хорошего долей ,может и растолкаешь,удачи !!!
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() |
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
| | #8 | |
Сказал спасибо: 9
ПОЧЕМУ??? ![]() бЕЗ РЕЛЮХИ КАЧАЕТ 30 Х 87 С релюхой не качает но свечи в бензине !!!! Последний раз редактировалось Bender; 06.01.2010 в 19:15. | |
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | Проверьте предохранитель. Он и должен качать. При вк.зажигании б-н включается кратковременно, можно не услышать его работу, и начинает крутить при запуске стартетом, но раз свечи мокрые , значит б-н работает. Можно проверить. Отсоедените подающий шланг от топливной рамки и поместите его в прозрачную емкость. Включивз ажигание посмотрите, идет-ли бензин, тоже самое можно сделать при прокрутки. Станет ясно, работает или нет Б-Н. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
