-   -   Не заводится m50 2.0 е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-m50-2-0-e34-22967/)
garnes 08.01.2013 19:13
Добрый вечер! Второй день колдую на проблемой, может кто подскажет советом!
Неделю назад накрылся бензонасос, заменил его позавчера, машина сразу завелась, т.к. аккум был севший оставил ее поработать пол часика. На следующий день не завелась( Стартер крутит, искра есть, топливо поступает. Правда появился глюк, через раз работают цз и стеклоподъенмники. Разобрал весь блок комфорта под задним сидением, визуально все нормально и вообще он может влиять на завод машины?:shock:
сергей 1111 08.01.2013 19:26
недавно была на сайте проблема аналогичная оказался севший аккум
garnes 08.01.2013 19:30
она бы не крутила и искры бы не было)
сергей 1111 08.01.2013 19:35
с газом в пол не пробывал может со свечами беда.а еще попробуй клему снять покурить и потом попробовать завести тоесть обнулить
garnes 09.01.2013 03:26
пробовал всякие комбинации)
Peter7 09.01.2013 04:19
Сначала надо зарядить/поменять АКБ, а уж потом разбирать машину в поисках неисправности.
garnes 09.01.2013 15:25
смысл менять аккум, если стартер крутит нормально и долго
Peter7 09.01.2013 15:32
Сообщение от garnes (Сообщение 236020)
Из поста 1 следует что АКБ разряжен и "заряжался" только полчасика от работающего мотора.
Наверное треть всех проблем на БМВ от неисправной системы электропитания.
garnes 09.01.2013 15:39
после того как машина постояла пол часа, аккум был заряжен да и на всякий случай подгонял другую машину и кидал провода . Точно дело не с ним
neo67 09.01.2013 15:43
при изношенном моторе попробуй с буксира--если заведется с пол-пинка то мотор в ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
