Описание темы:высокие обороты,не заводиться,замена лямбды!
не заводится м50б20
Старый 05.12.2014, 22:42 #1
Icon10 не заводится м50б20
Привет всем! Коротко о проблемме-е34 м50б20 без ваноса,начала пятерить,до 3500 оборотов,а после 4000 как то вяло тянуть,съездил в сервис на диагностику,сказали все норм только датчик кислорода выдает иногда ошибки,купил датчик кислорода Бош универсальный и установил,2 дня ездил получше ,но иногда были троения при разгоне до 3500,но мастер сказал типо надо датчику приработаться,я и не парился,на второй день поехал на работу утром минус 10,завелась хорошо,прогрелась тоже норм,вечером после работы не заводилась,покрутил стартером,помог педалькой,завелась обороты сразу около 4000 и не падают,решил доехать до дома,поехал,обороты упали минут через 10-15 до 1100,позвонила жена грит до магазина за хлебом,не глуша доехал до магазина и пока жена там ходила заглушил!!!.ска..,через 5 минут домой а машина не заводится,крутит вхолостую даже не схватывает,проверил предохранители,реле бензонасоса вроде норм все,скинул клемму,а ей похрен все равно не хочет заводится.Короче на тросу до дома,потом день на работе,прихожу домой думаю пробну завести,на дурачка,заводить смотрю схватывает,опять педалькой помог завелась))),обороты около 4000,выхлоп пахнет бензой и троит ужасно,че ДЕЛАТЬ,куда лезть,завтра поеду в сервис,может кто сталкивался,подскажите.
Колямбер вне форума
Старый 05.12.2014, 23:06 #2
парни вы где,нужна информация , а то я с горя уже 3 литр пива почал)))
Колямбер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 23:14 #3
народ я даже комп не буды вырубать,только подскажите че делать с этой трахомой(((,адекватен еще около часа)
Старый 06.12.2014, 00:04 #4
Авто: bmw x6
Судя из изложеного хоть как то заводиться на холодную.Когда прогреется и обороты могут быть в норме.Есть претположение что датчик температуры двиготеля дает неправильное сопротивление(отсюдо может быть перелив).Попробуй когда на горячую не будет заводиться отключить его и немного прижимай на газ без него может и холостой не держать.А проще замерить его сопротивлении при 80-90 около 0.2 ом точно не помню. Или искать искру может проподает искра.
Игорь 050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 00:05 #5
Авто: bmw x6
хотя искра не причем от нее так обороты скакать не будут
Старый 06.12.2014, 00:16 #6
когда второй раз не завелась,температура около 80 была,там даже намеков на схватывание не было,я конечно завтра попробую снять фишку с датчика ,но мне кажеться не поможет(
Старый 06.12.2014, 09:15 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
У тебя 99% клапан холостого хода заклинило,
Еще проверь гофру на предмет дырок, с большой дырой будут похожие симптомы.
Поэтому холостых нету при закрытой ДЗ
А ВОТ ПЕДАЛЬКОЙ ТЫ ДЗ ОТКРЫВАЕШЬ И ВОЗДУХ ПОСТУПАЕТ В ГОРШКИ,
А так заливает свечи и пока не продуешь горшки она не заводится.
Если все нормально с клапаном хх хода, нет дырок во впуске, твоя машина заведется
И будет сносно работать Без единого датчика кроме:
Датчик коленвала
Датчик распредвала (без него тож будет кое как работать)
Датчик ДЗ (его кстати тож проверь)
КЛАПАН ХХ
Диагностов на помойку таких... Печально как то...
Последний раз редактировалось ilya; 06.12.2014 в 09:43.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 14:50 #8
Народ умерди мозги бош 0 261 200 405,ставил с другой машины завелась,что то там с дроселем, сдатчиком если у кого есть мозги эти пишите либо сюда либо на почту [Только для зарегистрированных...] либо вк имя Freak Ugly
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
