не заводится - мотор крутит как будто без клапанов
Старый 12.02.2013, 10:13 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, кольца могли подзалечь - отсюда и компрессия упала.
sayatast (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 23:03 #12
Аватар для MaViDeRo
Авто: BMW 520i Touring
ну не все же 6 целиндров то, у нас на работе была одна такая, проехались и в гараж, постояла ну примерно с пол часа и такая же история, не заводится, гоняет движку в пустую, как будто компресии нет, ну мой коллега говорит типа чтото с гидрокомпенсаторами и масло сильно густое для мотора 10w40.Ну постояла и потом без особых проблем завелась, правда на 5 цилиндрах, но потом нормализовалось как только немного прогрелась и 6й заработал.Тко что думает по этой теме?
MaViDeRo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:18 #13
Авто: ГАЗ М20А
Стандартная проблема зимняя, кольца залегают если завести и заглушить сразу, даже на гарантийных бывает. компенсаторы тут не при чём, масло в цилиндр помогает только при проблемах с кольцами, а не с клапанами
Старый 13.02.2013, 07:51 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Вопрос, почему они залегают? Как этого избежать? Какие последствия могут быть?
Старый 13.02.2013, 08:15 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
1.думаю что тут чистая физика твердого тела......кольца теряют свойства от критичных перепадов температур вследствии быстрого нагрева (запуск двигателя) и быстрого остывания (останов двигателя) за короткий промежуток времени работы двигателя...
2.не выключать двигатель пока не прогреется...
3.залегание колец приводит к потере компрессии...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
sayatast (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 08:20 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
- Некачественое масло, "экономия" на сервисах мотора, длительные стоянки с заведенным двигателем, перегрев.
- Вовремя менять масло на качественное рекомендованное производителем. Обслуживать машину во-время и без кроилова.
- Капитальный ремонт мотора
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 13.02.2013, 11:04 #17
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Теперь буду знать, легче предупредить, чем лечить
Старый 13.02.2013, 11:11 #18
Аватар для ambrozi
+100500
Старый 13.02.2013, 11:39 #19
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Плюсом ещё - пенсионерская езда и хреновый (палёный)бензин. При сгорании смОлы преобразуются в лаковые отложения, которые механически очистить то тяжело, не говоря уже о других способах.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:46 #20
Аватар для ambrozi
Сообщение от aviator 40 Посмотреть сообщение
для этого есть 5-ти минутные промывки на базе ацетонов и растворителей...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
