Не заводится, не отключается сигнализация, ошибка Getriebeprogramm и betriebsanleitun
Старый 02.01.2013, 18:40 #1
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
По умолчанию Не заводится, не отключается сигнализация, ошибка Getriebeprogramm и betriebsanleits
Всем доброго времени и с наступившим =)
Ситуация от и до.
01.01.2013 Появилась надпись Oelstandmotor, а так же перестали работать омыватели лобовухи (жидкость есть, но не брызгает) других никаких проблем машина не проявляла. Доехали до дома. Заглушил, оставил работать только магнитолу и печку. Перебрались с подругой на заднее сидение, попрыгали на нем. Потом ушли домой, авто поставил на сигналку - все как обычно.
02.01.2013 Нормально открываю авто, с сигналки снялась без проблем, вставляю ключ - БК пишет CHEK CONTROL потом Oelstandmotor +, не заводится, даже стартер не крутит. Проверяю щупом масло - реально мало, даже очень, заливаю 4 литровую канистру. Ключ в зажигание - опять теде надписи. Скидываю клему с АКБ, накидываю появляются новые надписи взамен старых Getriebeprogramm и betriebsanleits, машина так же не заводится, скидываю еще раз клему, накидываю - машина орет, сигналка не отключается, раз 10 скинул/накинул - орет не переставая, двумя брелоками пробовал - никак.
запер машину ключом, клема снята, пишу на форум и прошу помощи ;)
PS BMW 525 e34 АКПП
Последний раз редактировалось Fevrier; 02.01.2013 в 19:08.
Fevrier вне форума
Старый 02.01.2013, 21:55 #2
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Дополняю - сигналка и ЦЗ заработали, не пашет магнитола и омываетли лобового стекла
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 23:41 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
Ситуация от и до.
PS BMW 525 e34 АКПП
стартер крутить не будет только если селектор коробки не видет нейтраль или паркинг попробуй поставить нейтраль и попробовать стертер.Уменя 32я даже на охране штатной стоит стартер крутит но не заводится пробовал орать начинает но стартер крутит.А по коробке ошибка может быть изза ДМРВ. на стартер еще есть реле находится под капотом с водительской стороны ищи.
Старый 03.01.2013, 14:22 #4
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Через 5 часов накинул клему на АКБ - сигналка сработала, стала нормально включаться выключаться, ЦЗ тоже работает нормально. Не пашет магнитола. Освещение не работает сзади в салоне, авто все так же не заводится, стеклоподъемники едут еле еле, дворники тоже еле еле. После того, как вынимается ключ приборка не гаснет (горит восклицательный, ремень безопасности, пробег и сообщение Getriebeprogramm)
глянул акб - разряжен и контакты окислены сильно........
Старый 03.01.2013, 21:14 #5
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Зярядил АКБ, поставил....и о чудо! машина завелась и все проблемы исчезли ;) Без АКБ стояла больше 12 часов.
Вообще могу сказать так, для меня до сиз пор не понятна причина данной ситуации, АКБ было до этого случая хорошо заряжена и я не думаю, что если бы она была на столко севшей, машина вела бы себя подобным образом.
Старый 04.01.2013, 16:05 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Старый 07.01.2013, 11:38 #7
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Старая сигналка высосала заряд =) Стеклоомываель не работает - перебит шланг =) Так что остается думать - машина тогда просто обиделась ;) А сигналку в ближайшее время буду менять, 20 лет все таки уже ;)
Старый 08.01.2013, 12:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Китайское изделие вставленое кривыми ручками в порезаную родную проводку, стандартный результат
Старый 08.01.2013, 13:42 #9
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
БМВ очень чувствительны к низкому заряду АКБ! у меня в первую очередь отключается доводчик стекол потом подогрев сидений летом даже не включался кондер! АКБ была старой еще родной БМВ! замена на новый и все заработало как прежде!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
