Не заводится после снятия клемы АКБ Снимал руль (моя тема - http://www.bmwclub.ua/threads/63490), скидывал клему АКБ несколько раз. После окончательной установки руля на место, одел клему (проскочила сильная искра), двигатель перестал заводиться. При этом свет потускнел и загорелась ошибка ABS. Если попытаться завести, то блокируется положение 3 ключа. Поскольку под рукой нет сканера и нет возможности ехать на диагностику, заглянул в сервисное меню 14, вот выдало список: CE 81 018 C7 81 018 D7 81 018 8D 90 039 Напряжение в сети показывает чуть больее 9 вольт Я предположил, что умер какой-нить предохранитель. Пересмотрел все - вроде целые. После нескольких попыток завести - аккум почти сдох. Начитавшись форумов, пришел к выводу, что мог слететь иммо. Куда копать? машина - e39, 530d, 2001 год |
АКБ зарядить надо...и будет счастье...:wave: |
Сначала заряди АКБ и расскажи что происходит. Когда отключал АКБ, ключ был в замке? В каком положении? |
завтра подкину другой (заряженный) акб, проверю. про ключь в замке - читал, что может слететь иммо из-за этого. Но я часто снимал клему и уже не помню, имел ли место быть такой случай |
Поверь- МОЖЕТ ! :biggrin::facepalm: .... у меня слетел. :dance:... е38... ... несколько дней подряд приходил в гараж, просто включал мьюзик, пока работал... не заводя машину... ну и под конец третьего дня - муз потух...... .... доработал... перед уходом снял АКБ поставил на заряд, а по утру - ПРИВЕТ ! :wave: ... зажигание включается, но стартер не АЛЛЁ.... я сразу читать - а это наш любимый ews блок....... Он же иммо - отвязался. Пару звонков шаманам, для утверждения диагноза - подтвердили. :facepalm: - чё делал ? ... да ничё пока не делал :biggrin1: катаюсь на втором ключе запаска (без кнопок который)... а так - только писать .... искать писателя и писать... :facepalm: |
засада... машина досталась только с одним ключом :( |
Так что заряжай, и пробуй. Если крутит - значит это не иммо. т.к. если отвязало ключ от иммо - то даже крутить не будет. ! :wave: и бензоклизьма вливать не будет.. ! |
Самое простое, и что первое мне предлагали шаманы, которым я звонил - можно вообще к черту в дисе отключить проверку иммо ключей... :cool: т.е отключить иммо.. :dance: Это в принципе частая фигня - с отвязкой иммо, особенно на наших, 38, и иксах пятых.. :facepalm: так вот часто, чтобы не бибенить мозг себе - тупо подключают комп, и отрубают иммо. Т.к. кто припишет EWS и Ключ - в моём городе не много, а вот отключить в АД иммо - проще простого :biggrin: |
Penguin, 1) ДИСом с иммо ничего не сделаешь. Максимум закрыть доступ одного из ключей. 2) Проблема с иммо редкая, если не отключать АКБ(не разряжать АКБ) с ключом в замке и не кроить на стартере и АКБ. 3) "Тупо подключить комп, и отрубит иммо" тупо не получиться :) 4) Несмотря на то что эти автосы уже староваты для угонщиков, всё равно иммо остается хоть маленькой, но защитой. |
ПыСы - сам блок ЕВС знаю шьётся - но никогда не видел что и как, но по кашмарным рассказам - вот это геморно! .....А на форумах некоторые пишут - (цитирую) Цитата:
А отключить иммо, ноут и 5 минут! (по этому этот вар мне первым делом и предложили) ... отключить, и забыть... Но меня жаба безопасности душит. (по этому и юзаю пока второй ключ) Цитата:
нет - трабл актуален, именно из-за распространённости того, что акб усаживается в результате чего-то.. и как правило это банальное "музыку слушал"..... даже у меня товарищ, на рыбалке с сабом музыку слушал - и наслушал..... ...как говорится - на своих ошибках теперь, что я, что он... только я 3 дня слушал, а он колхозным сабом за световой день запорол.... Да и специфично это, что "банально" сел АКБ, а в результате отвязался ключ.. Я например, пока петух не клюнул - и не знал что ТАК случается в е38 )))) ... Просто я не один и не три случая знаю, у кого ТАК было... Так что я бы не сказал что проблема редкая... даже если почитать инет, вопросы всплывают на форумах, по этой теме, с явной периодичностью.... Цитата:
.. исправил, не в цитате.. :wink: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:13. |
