Не заводится после замены двигателя F30
Старый 11.10.2015, 09:48 #1
Сказал спасибо: 15
На диагностике дпкв что показывает?
slavuptown вне форума
Старый 12.10.2015, 02:08 #2
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
1B5302 TERMINAL 15N_2, VOLTAGE SUPPLY SWICHED BY CAS/FEM, ELECTRICAL: SHORT CIRCUIT TO GROUND
133102 VALVETRONIC RELAY, ACTIVATION SHORT CIRCUIT TO EARTH
1F4A02 RELAY, IGNITION AND FUEL INJECTORS, SUPPLY VOLTAGE TO IGNITION, SHORT CIRCUIT TO EARTH
1B5302 Контакт 15N_2: нет напряжения
113027 Реле зажигания и инжекторов, напряжение питания, впрыск топлива: обрыв провода
123516 Электрический перепускной клапан, активизация: обрыв провода
1B5402 Контакт 15N_3: нет напряжения
Последний раз редактировалось Altecua; 12.10.2015 в 02:36.
Altecua вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
