Описание темы:...проясните, плииззз...
Небольшие приколы Е34))
Старый 26.08.2010, 17:44 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужен хороший диагностический приборчик.Или осцилографом...могу ошибаться.
Е43 ни чего не перепрошить....если не ошибаюсь.
Спроси у Вовы.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.08.2010, 18:02 #12
Аватар для Серый 74
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525i,Т-34)))
545irbis,
Спасибо!
Серый 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 10:08 #13
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Серый 74 Посмотреть сообщение
Кстати, тут мне посоветовали "скрутить" провода на переднем левом и заднем правом колесах(датчики колодок).Что будет "думать" машина в данном случае-что все исправно или наоборот?
в былые времена при замене тормозных дисков и колодок на е36 было именно так и сделано ... результат ... машина *думала* что все исправно ...
evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 10:37 #14
Аватар для Серый 74
Авто: 525i,Т-34)))
Сообщение от evol Посмотреть сообщение
Наверное, так и поступлю-все равно я не "наездник" и заглядываю в машину очень регулярно и имею представление о состоянии тех же колодок, зачем мне про них постоянно напоминать или тратить деньги на новые датчики износа А вот что касается датчиков АБС, то тут придется покупать пару штук б/у и по одному менять....Хотя, есть риск купить точно такие же датчики....Вот интересно было бы свои проверить...Но каким макаром? Диагностики нет и хорошего диагноста тоже, карсофтами и прочим пока не обзавелся...Вот и думаю...
Последний раз редактировалось Серый 74; 27.08.2010 в 10:38.
Старый 27.08.2010, 12:19 #15
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
замерь сопротивление если от 900ом до 1100ом то датчик в порядке
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 13:23 #16
Аватар для Серый 74
Авто: 525i,Т-34)))
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Стыдно признаться, но совершенно без понятия КАК и ЧЕМ....
Датчики износа заколхозил-замкнул. Ругаться перестала на колодкиТеперь при включении зажигания только зеленые квадратикиНо потом начинает писать-ошибка АКПП и просит ознакомиться с инструкцией...))) Меня эта Гетрибенпрограмм уже задолбала-никак отключить чего-то нельзя? Машина на ручке и по ВИНу тоже....Но эту фигню пишет постоянно. По датчикам АБС-закисли так, что не снять даже и ключи нужны звездочкой-шестигранником не получается..
Последний раз редактировалось Серый 74; 27.08.2010 в 13:23.
Старый 27.08.2010, 15:09 #17
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
Датчики АБС на Е34 очень надежные!(не в пример е39, где их нужно менять чуть ли не одновременно с колодками) Выходы из строя довольно таки редки. На разборках должны быть за не большие деньги. Различаются только на перед и зад.
Кроме датчиков может быть еще повреждена или загрязнена звездочка, которая дает на них сигналы. Чистится или меняется вместе с подшипником колеса.
Но лучше все таки считать ошибки и потом уже смотреть, а не менять наугад.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 15:34 #18
Аватар для Серый 74
Авто: 525i,Т-34)))
sascha0777,
Спасибо за инфу! Только что мне тоже говорили про это дело, при оказии нужно чистить...Блин, а когда же ездить-то?
Старый 27.08.2010, 16:58 #19
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
для того чтобы гетрибе не загоралось, рядом с предохранителями стоит блочек ССМ на нем написано, вот его надо сменить найти такой же но от машины с ручкой.
Старый 27.08.2010, 17:15 #20
Авто: Alpina B10
БУ BMW это конструктор - месяц ездишь неделю ремонтируешь!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
