-   -   Небольшие приколы Е34)) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nebol-shie-prikoly-e34-8071/)
Серый 74 26.08.2010 09:40
Вобщем, полгода собирал машину-подварил, перекрасил и т.д. Сейчас уже начал постепенно ездить и знакомиться с машиной:smile:
Появилось несколько вопросов, может кто укажет куда лезть нужноbeer
1-постоянно ругается компьютер на замену колодок и просит читать инструкцию(колодки в норме);
2-при нагреве, стрелка стоит посередине, но начинает ругаться на недостаточный уровень ОЖ(при этом-все в норме!);
3-постоянно горят зеленые квадратики(все сбрасывал, но зеленые квадратики так и не уменьшаются);
4-при трогании с места если газа недодал-что-то дребезжит снизу(ямы толковой нет, хотя бы сориентируйте что это), типа как кожух какой-то за что-то цепляется;
5-при переключении обороты находятся в районе 800-900(так и должно быть?), в норму приходят только после остановки или движения на нейтралке определенное время;
6-шкив компрессора кондиционера не крутится вообще-заклинило?
Буду признателен за ответыbeer
vasya22 26.08.2010 11:44
1. на переднем левом и заднем правом колесе должны стоять датчики колодок
2. на расширителном бочке снизу стоит датчик уровня ож, скорее всего просто врет, такое бывает
3. зеленые квадратики сбрасываются при замене моторного масла, в дальнейшем они гаснут по одному, возможно в твоем случае они все потухнут когда ты проедешь 25000км, так что ориентируйся по пробегу
4. ... надо слушать и смотреть
5. так и должно быть
6. ...
Серый 74 26.08.2010 12:17
vasya22,
Спасибо за мнение!beer
Только приехал с развала и прочувствовал новый прикол-при почти полной остановке на перекрестке или еще где(неважно)-начинает срабатывать АБС...В самом конце остановки автомобиля. Торможение не экстренное, "рядовое"...Что за бяка такая?)))
Масло поменял и все сбросил. Хотя, Инспекшен не горел. А квадратики так и горят. Ну это мелочи. А вот АБС начинает настораживать:shock:
По компрессору-вроде бы, их может клинить-вычитал такое. Хорошо жара прекратилась:smile:
Датчики износа-это такие штучки на проводе?...Т.е., может быть неисправен сам датчик? Возможно, что из-за этого срабатывает АБС тогда, когда не должна?
maxtorrld 26.08.2010 12:50
Серый 74
зеленые квадратики + пару желтых и один красный (наскока помню) - Oil Service (сервисный интервал замены масла).
vasya22 уже сказал, что буду гаснуть по одному, потом желтые и в конце красный...
Серый 74 26.08.2010 12:54
maxtorrld,
Сообщение от maxtorrld (Сообщение 68399)
Это я понялbeer Просто, горят только зеленые, желтый и красный нет)) Мне казалось, что при сбросе потухнут все, а будут загораться по мере накрутки км...:shock:Ну да это-дело второе, мелочь. А вот АБС настораживает...
vasya22 26.08.2010 16:28
датчики колодок к ABS не относятся на твоем авто никак, то что у тебя происходит с абс, зависит от многих причин: тормозная жидкость, тормозные диски, колодки, тормозные циллиндры.
зеленые квадратики, тухнут по одному слева на право, когда гаснет последний зеленый, загорается желтый а затем и красный...
Серый 74 26.08.2010 16:39
vasya22,
По АБС уже вкурил, о чем ты говоришь)) Залез только что в эту систему-а там "людей не было" очень давно:biggrin: Все заржавело, тормозной цилиндр, на отдельно взятом суппорте вообще(по-моему) не ходит так как надо, ручник не работает и из барабана доносятся интересные скребечущие звуки и т.д. Вобщем, нужно делать ревизию...блин:shock:Насколько я понял, все должно работать, двигаться как положено и тогда можно судить о том, что происходит с АБС?:shock:
По квадратикам понял, спасибо!beer
Серый 74 26.08.2010 16:41
Кстати, тут мне посоветовали "скрутить" провода на переднем левом и заднем правом колесах(датчики колодок).:confused:Что будет "думать" машина в данном случае-что все исправно или наоборот?:shock:
545irbis 26.08.2010 17:23
По АБС - умирает какой-то датчик - проверить скорость с каждого датчика, кончилось реле АБС.
По оборотам - промой дроссельную заслонку и регулятор ХХ.
Серый 74 26.08.2010 17:34
545irbis,
Сообщение от 545irbis (Сообщение 68432)
Сделаем!beer
Можно более подробно-КАК проверить?:shock:Я в электрике-нУль:smile: Насчет блока-слышал, при замене его перепрошивают как-то...?:shock:...или не то слышал?)))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
