Неисправна DSC
Старый 17.09.2010, 12:36 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Exclamation Неисправна DSC
Соответственно отключилась ABS, загорелись колодки. На диагностике выдало следующую ошибку: Неисправность возвратного насоса. Кто нибудь сталкивался? На форуме не нашел...
VitalikT вне форума
Старый 17.09.2010, 12:38 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
На каком паровозе
Старый 17.09.2010, 13:41 #3
Авто: ГАЗ М20А
Либо насос, щётки зависли или клина схватил, либо блок. Насос вылечить дешевле, блок возможно менять придётся
Старый 17.09.2010, 16:28 #4
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Пардон... X5, E53, M62. Какой насос заклинил?
Последний раз редактировалось VitalikT; 17.09.2010 в 16:29.
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 16:41 #5
Авто: ГАЗ М20А
Там два насоса, насос обратной подачи на блоке клапанов и насос создающий давление для работы DSC. Оба от блока управляются. Для начала проверь исправность насосов, потом уже блок
Последний раз редактировалось mike880; 17.09.2010 в 16:42.
Старый 30.11.2010, 11:30 #6
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Проблему решил уже давно, просто для тех у кого похожие проблемы расскажу...
Все до банального просто: попала вода в разъем модуля АБС и отгнила одна нога. Разобрал модуль, внутри тоже окисления были. Все почистил, отгнившую ногу запаял проводом напрямую - и все нормально.
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
Сказал Спасибо VitalikT за это сообщение:
Tyler (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 15:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Вода в разъём, без вмешательства шаловливых ручек, попасть никак не может. Или трещина после удара. Там разъёмы хорошие
Tyler (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 16:44 #8
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Согласен. Таким купил. Корпус розетки был треснут. Заменил тоже)))
Старый 30.11.2010, 16:48 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть для этого раздел "Сделай сам". А если, здесь, в этой ветке, все будут задавать вопросы типа "у меня не работает..." А потом сам же на них отвечать..... Интеоесноооо........
Старый 30.11.2010, 16:54 #10
аляска, раздел "сделай сам" предназначен совсем для другого: [Только для зарегистрированных...]
Кроме того, под названием самого раздела даже жирным шрифтом указано, для чего он нужен.
Виталий правильно сделал, что отписался, в чём была проблема - за это ему большое спасибо, все бы так делали: [Только для зарегистрированных...]
Самомодерированием заниматься не стоит - устное предупреждение на 1 раз!
коробка - на диагностики показало 36 контроль включения передач-4 передача неисправна бмв 528 Ремонт и эксплуатация BMW 2 11.08.2013 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
