Неисправность dsc e66...
Старый 16.10.2012, 10:26 #11
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
Найдешь тут пожалуй
Придется новый покупать(
Хотя я конечно для начала свой вскрыть попробую)))
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:34 #12
Аватар для andre929
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Горит и не гаснет желтый треугольник, загорелся когда ехал по трассе, спокойно, не рвал, также периодически пишет ошибку по ручнику(редко)...
Есть инпа, которая пытается приговорить подкачивающий насос, но после прочтения многочисленных форумов у меня логичные сомнения т.к. почти у всех дело было в блоке abs/dsc...
При попытке активировать инпой насосы пишет ошибку по ручнику на приборке, но слышно как насосы работают...
Как точно определить менять блок или насос, а может вообще в чем то другом может быть проблема...??
__________________________________________________ _________
Проверяй насос, пока не пришлоась ремонтировать блок...
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 12:06 #13
Аватар для tt1488
Дык проверил же, работает через активизацию инпой, как его еще можно проверить?)
Старый 17.10.2012, 14:40 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
tt1488, ДИСом обработай ошибку
Старый 17.10.2012, 18:03 #15
Аватар для tt1488
Диса нет к сожалению(
Старый 17.10.2012, 21:19 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
скачай, здесь в разделе "Диагностика" - прилепленный темы
Старый 17.10.2012, 22:59 #17
Аватар для tt1488
Да уже пробовал(
Подал напрямую напряжение, подкачивающий работает...
Снял и вскрыл блок, два контакта отошли, теперь бы понять чем их припаять обратно т.к. плата керамическая...
Изображения
Тип файла: jpg DSCF15471.jpg (327.3 Кб, 68 просмотров)
Старый 17.10.2012, 23:52 #18
Да уже пробовал(
Лучше новый блок поставить - надежнее
Старый 18.10.2012, 11:10 #19
Аватар для tt1488
Да я знаю, хочу понять действительно ли в нем дело...а то мало ли)) Ошибка то изначально была по подкачивающему насосу...
зы. Не советую никому кататься без блока, поотключалось много систем и сервотроник в том числе, руль нереально тяжелый
Старый 18.10.2012, 13:30 #20
Вообще не первый раз меняем эту пару - блок и насос...
Неисправность электрики Прапор Центральный федеральный округ 5 24.07.2014 21:46
Как самостоятельно обнаружить? ROMAN1304 Ремонт и эксплуатация BMW 22 11.04.2012 12:22
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 Kira2011 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.02.2012 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
