Неисправность панорамного люка Е53. Привет всем!:wave: Имеем Е53, 2004г, дизель. Задевают друг за друга, задняя часть передней половины и передняя часть задней поливины, стеклянные крышки пан. люка. При отстое а/м в тёплом помещении это не так явно выражено, но стОит а/м поездить по улице и получаем сильный щелчок, глухой, при попытке открыть или закрыть панорамный люк в положение вентиляции(поднятое положение половинок). Проблема общеизвестная, но, в большинстве случаев, не так явно выраженная. У кого какие мысли или практический опыт? Не хочется бездумно вскрывать сей механизм.:confused: |
съем и переборка люка светит, ремкомплект есть в етк, их там 3 под разные части люка, но пока можешь попробовать подрегулировать крышки, раздвинуть их немного. Если полезешь разбирать и менять, то тщательно смотри тис, там есть предупреждение по сборке, если выставишь неправильно, то сходу поломаешь и придётся менять снова тросы передней крышки. А так один раз перебрать и запомнишь что к чему, ничего заумного, но есть ньюансы. Да и нефиг люк зимой трогать, поломать его влёт можно, для непонятливых рулит физическое отключение кнопки люка на зиму |
Спасибо, попробую. Но, прошлым летом, пытались вылечить такую неисправность с помощью регулировок - не помогло. |
Тогда съем люка и как минимум чистка и смазка. Хотя там первый раз точно не снимешь фиксаторы, заломаешь, а они идут только в ремкомплекте, так что без ремкомплекта привода передней крышки лучше не лезть. И не забудь смазку заказать сразу, она на той же картинке отдельной позицией идёт |
Понял, щас позырю! Спасибо!:wave: |
Ну 10круб + твой халявный труд в течении дня решат проблему:biggrin1: |
Успокоил!:shock: Вдохновил!:eek1::help: |
Поищи в поиске-где то я описывал реанимацию люка без крутых разборок и замены запчастей,правда пришлось отключить работу короткой створки.Хозян сказал-нафиг не нужна и без неё работает все отлично!!! |
Брысь, был в поиске, но, видимо, неудачно.:shock: |
545irbis, Лови![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
