Описание темы:Е46
Неизвестная проблемма
Старый 08.10.2010, 09:22 #21
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от /////ALPiNE Посмотреть сообщение
...В редукторе масло чистенькое...
Не показатель.
Возможно проблема в редукторе,после :
До меня был удар(наезд) скорее всего на бордюр,задним колесом
не исключено ,чтовнутри чтото "сместилось".
Старый 08.10.2010, 15:56 #22
Авто: BMW E48 328 i
Вот мне что еще сказали что в коробке сдохла тормозная лента или масляный насос...Что думаете?
/////ALPiNE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 17:17 #23
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Вряд ли.Скорее всего - редуктор.
Старый 09.10.2010, 10:40 #24
Авто: 740i, e38 и S420, W140
Саняра, А вот зкук откудава?! Как будто что то клинит и за жоппу держит... Гырр Гырр-бесит уже... И именно когда потихоньку едишь!,когда агрессивно то всё ОК....
Не хочу расстраивать, но по описанию похоже на блокировку гидротрансформатора. Если это так, то резать "бублик" или под замену.
Последний раз редактировалось Andy_; 09.10.2010 в 10:42.
Andy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 11:17 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Надо внимательно определиться с местом откуда происходит жужжание. Это гораздо упростит раздумья на эту тему. А АКПП вряд-ли... Тут же выскочила бы ошибка. Здесь скорее в механике дело. Но вот откуда - надо определяться. Сужать район поисков, как говорят. Вплоть до того, что кататься специально с кем-то, чтобы тот слушал. А так гадать можно долго
Старый 09.10.2010, 17:24 #26
Авто: BMW E48 328 i
Andy_,
аляска, Один раз нажал чуть чуть тормоз когда это все происходило, и пошол немножко резонанс по Кузову...Что то именно взади,или редуктор или гранаты или ... Ошущени как будто что то Клинит!,но иногда просто Без Конца Прыгают Обороты при езде(медленной) только Без такова звука(Гррр)...
Последний раз редактировалось /////ALPiNE; 09.10.2010 в 17:25.
Старый 09.10.2010, 17:52 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если при пользовании тормозами происходит такое - то надо проверить тормозную систему. Вплоть до ручного тормоза. Если такое происходит без участия тормозов - стоит проверить регулирование лямбда-зондирования. При наличии возникающего звука-надо определять его район. Тяжело отсюда, не глядя и не слушая установить источник неприятности. Может и редуктор, может и полуось, может и кардан, и двухмассовый маховик и все-что угодно.....
Старый 12.10.2010, 12:02 #28
Авто: BMW E48 328 i
Сегодня заехал к коробочнику сказал может быть-Хвостовик....Что думаете?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
