Описание темы:Е46
Неизвестная проблемма
Старый 07.10.2010, 20:43 #1
Авто: BMW E48 328 i
Question Неизвестная проблемма
Всем Здорова!Вот моя проблемма-BMW E46 328 Типтроник.пробег-200тыс.Проблемма такая-Еду еду,потом идет взади жжужание в райнене багажника-редуктора как будто(ABS,ASC) срабатывает(но только посильнее), и при этом падают,как бы (душатса) обороты например с 3500 падают до 3000т...,еду еду сек 3-5 и опять это же происходит,жжужание и падают обороты,все это происходит на 3-4-5 передаче!... На приборке не чего не загарается,ASC и ABS работаю(проверял)...Заезжал на 5 диагностик-Ошибок Нет! Коробка переключается-Идеально,не стучит не пинается,но чуть-чуть подтекает масло с прокладки...В редукторе масло чистенькое...Прочистили с зади датчики АБС-не помогло,думал что это ASC гонит-я его отключал и все ровно не чего не пропало!двигатель работает на холос.-Идеально,держишь обороты 3-4тыс-обороты Идеальны...И еще один ньюанс-ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ЭТО...До меня был удар(наезд) скорее всего на бордюр,задним колесом,одно колесо ушло на 1-1.5см назад...-Что может повредиться по ходовке что бы у меня вызвать такую Проблемму!? Поменял рычаг-колесо встало на место...Сказали надо две Внутренние гранаты поменять,может такая Фигня из за них быть?!электроннику я-ИСКЛЮЧИЛ!!!,а также бен.насос,АСК и АБС,двигатель,коробку...
Что делать?!Подскажите,Уже Нервов Не Хватает...Мастера у нас одни НЕЗНАЙКИ!,пинают от одного к другому...Помогите ребят...
Последний раз редактировалось /////ALPiNE; 07.10.2010 в 20:46.
/////ALPiNE вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
