Описание темы:Е46
Неизвестная проблемма
Старый 07.10.2010, 20:43 #1
Авто: BMW E48 328 i
Question Неизвестная проблемма
Всем Здорова!Вот моя проблемма-BMW E46 328 Типтроник.пробег-200тыс.Проблемма такая-Еду еду,потом идет взади жжужание в райнене багажника-редуктора как будто(ABS,ASC) срабатывает(но только посильнее), и при этом падают,как бы (душатса) обороты например с 3500 падают до 3000т...,еду еду сек 3-5 и опять это же происходит,жжужание и падают обороты,все это происходит на 3-4-5 передаче!... На приборке не чего не загарается,ASC и ABS работаю(проверял)...Заезжал на 5 диагностик-Ошибок Нет! Коробка переключается-Идеально,не стучит не пинается,но чуть-чуть подтекает масло с прокладки...В редукторе масло чистенькое...Прочистили с зади датчики АБС-не помогло,думал что это ASC гонит-я его отключал и все ровно не чего не пропало!двигатель работает на холос.-Идеально,держишь обороты 3-4тыс-обороты Идеальны...И еще один ньюанс-ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ЭТО...До меня был удар(наезд) скорее всего на бордюр,задним колесом,одно колесо ушло на 1-1.5см назад...-Что может повредиться по ходовке что бы у меня вызвать такую Проблемму!? Поменял рычаг-колесо встало на место...Сказали надо две Внутренние гранаты поменять,может такая Фигня из за них быть?!электроннику я-ИСКЛЮЧИЛ!!!,а также бен.насос,АСК и АБС,двигатель,коробку...
Что делать?!Подскажите,Уже Нервов Не Хватает...Мастера у нас одни НЕЗНАЙКИ!,пинают от одного к другому...Помогите ребят...
Последний раз редактировалось /////ALPiNE; 07.10.2010 в 20:46.
/////ALPiNE вне форума
Старый 07.10.2010, 20:48 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не, на привода это совсем не похоже. гранаты менять не надо. а на 2ой все нормально? жужжит как? с похрустованием или без?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
/////ALPiNE (07.10.2010)
Старый 07.10.2010, 20:51 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от /////ALPiNE Посмотреть сообщение
Что делать?
Я бы со сканером прокатился и посмотрел все параметры в реале
Было подобное после того как рассыпался катализатор и попал в последнюю банку , душил мотор и куски тарахтели,но не факт что это и у тебя.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 07.10.2010, 20:54 #4
Авто: BMW E48 328 i
Slitch, 1,2 все Нормально...И именно когда спокойно едишь!!!,а когда пи... даешь ей хоть как,нечего нету!!!!
Последний раз редактировалось /////ALPiNE; 07.10.2010 в 20:55.
/////ALPiNE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 20:55 #5
Авто: BMW E48 328 i
вова 1951, Подключали комп катались!,всё чисто...
Старый 07.10.2010, 20:57 #6
Авто: BMW E48 328 i
Звук похожий на ASC и ABS но только посильнее ошущается!!!Примерно вот так-Гррр...Но иногда Без Звука,просто обороты без конца прыгают!
Старый 07.10.2010, 20:58 #7
Сказал спасибо: 136
Проверь пож катализатор, и заодно насос топливный
Старый 07.10.2010, 21:05 #8
Авто: BMW E48 328 i
А как проверить катал и как проверить насос?!
Старый 07.10.2010, 21:10 #9
Авто: 730 д Е 65 05г
/////ALPiNE, Попробуй при этом звуке заглушить двиг. если звук пропадет чтото с топливной системой если нет в ходовке смотри ступ. подшипник редуктор может подклинивать или колодки торм.
Саняра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 21:10 #10
Авто: BMW E48 328 i
Самое главное почему тормазит машину,откудова звук такой!!??
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
