неоткрывается кхх м20
Старый 25.12.2013, 08:02 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: бмв520 е34 м20 1990года
По умолчанию неоткрывается кхх м20
всем привет такой вопрос кхх при включении зажигания вибрирует жужит но заслонка приэтом перекрывает полностью отверстье при выключения зажигания остается в закрытом положении. влияет ли это на запуск двигателя т.к заводится плохо с нажатием газа кхх промывал жид для чистки корбюрат было много всякой х но при этом кхх неразбирал.Заслонка ходит легко
синдикат вне форума
Старый 25.12.2013, 10:11 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нужно смотреть в каком положение он в момент пуска и на ХХ, а не при вкл. зажигании.
Старый 25.12.2013, 11:08 #3
Сказал спасибо: 6
а как это сделать заранее спасибо
синдикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 11:22 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну а свои версии есть, как это сделать?
Старый 25.12.2013, 22:07 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверить опорные значения сопротивлений там 1-2=20Ом 2-3=20Ом а 1и3 = 40Ом, и вроде как он должен на 50% приоткрываться при включении зажигания...
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
