у товарища на форде было такое после удара в перед - подушки не стреляли но там стоит система - при ударе блокируется подача топлива. вот и не заводилась. Нашёл кнопку где-то в ногах включил обратно - завелась. не знаю есть ли на бмв такое |
в Австрии кто в горной местности живет вообще автомат не берут, плохо он работает на горных дорогах |
Скажите, а какое масло использется в АКПП е83? |
..Кроме того, на нейтральной передаче запрещено двигаться накатом.. Серьёзно? Я в трансе... А для чего же она вообще нужна? |
А у меня если машина стоит на неровной поверхности то с положения Р рычаг с трудом переключается. а что может быть не подскажиет?? |
Всем привет, у меня на Е60 такая проблема, после остановки автомобиля при нажатом тормозе машину немного дергает, как будто бы на долю секунды отпустить тормоз. Больше всего это похоже на АКПП. Но на сервисе все проверили и сказали что все в порядке. И еще один вопрос, правда ли то, что на фирменном СТО при поломке коробки ее меняют всю сразу? Заранее спасибо за ответы. |
ktonibut pamagiteeeeeeeee:shock::help: -------------------------------------------------------------------------------- u menia avtomaticheskaia karobka i kagda perekluchaetsa na 5 peredachu nachinaet diorganii i prakticheski perekluchaetsa na 4 peredache i chasta nachinaet gasit avarini rejim karobki. bortavoi komp na diagnostike pishit (100 kontrol peredachi) pamagite pliz i dadite savet kak ustranit etu prablemu. zaranee spasiba [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
kusa, контроль передачи - это, вроде, ошибка 065. А 100 - это контроль скорости (Speed monitoring). Как звучит по-английски? |
po angliski zvuchit tak 100 Gear monitoring |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:17. |
