Непонятки с дворниками
Старый 28.11.2010, 21:53 #1
По умолчанию Непонятки с дворниками
Х3 2005
Прерывистый режим работы дворников не работает.
То есть работает непонятно, вроде как живет своей жизнью.
Иногда два раза сработает, иногда три, иногда вообще не откликается.
Если повернуть на одно деление регулятор интервала - сработают 1 раз и замирают навсегда.
При этом все остальные режимы работают вроде как нормально.
Раз уж пишу, заодно еще вопрос дилетанта:
КАК дистанционно разблокировать задние двери (автомобиль заведен, двери заблокированы)?
Сейчас это крайне тупая процедура
или корячиться через весь салон и открывать изнутри, или выключить двигатель, вытащить ключ, нажать два раза на кнопку.
Не может быть, чтобы не было кнопки центрального замка как на ВСЕХ остальных приличных машинах. Видимо я ее не нашел.
lak7 вне форума
Старый 28.11.2010, 22:14 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от lak7 Посмотреть сообщение
Х3 2005
про дворники.. Датчик дождя имеется?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:25 #3
Ну по коплектации вроде как имеется.
Но ведь зима...
Давайте так, если не трудно конечно, ответьте на два варианта
- датчик имеется
- датчик не имеется
Независимо от его наличия мне кажется прерывистый режим работы дворников должен присутствовать, он есть даже на ОКА, на которой нет датчика дождя совершенно точно.
lak7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:30 #4
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Но ведь зима...
- датчик имеется
- датчик не имеется
Налей воды в бутылку,и вперёд к машине,включай первое положение щёток,один раз сработают остановятся,плесни водички на стекло в районе установки датчика,он сработает,а колёсико регулировки,это интенсивность его работы.
Старый 28.11.2010, 22:31 #5
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Мануалку к машине почитайте.
Старый 28.11.2010, 22:37 #6
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Х3 2005
Видать запрограмировано селективное открывания дверей,когда машина на охране,при нажатии на ключе один раз открывается водительская дверь,при втором нажатии остальные...Так у вас сейчас?
А кнопка открытия ЦЗ в салоне должна быть обязательно,где именно на Х3 я не знаю..смотрите на центральной консоли у среднего воздуховода,или возле селектора КПП,обозночение "ключик с дверкой"
Старый 28.11.2010, 22:38 #7
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Понятно.
Сегодня ехал по трассе 4 часа. Сильный снегопад. Вода вперемешку со снегом и льдом ручьями по всей машине, в том числе и по лобовому стеклу. Независимо от чертового датчика, его наличия или отсутствия, прерывистый режим работы дворников НЕ работает.
Воду в бутылку наливать не буду.
И так вся машина в капсуле из льда.
Старый 28.11.2010, 22:43 #8
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Понятно.
Проверьте на диагностике датчик дождя,если он не работает,прерывистый режим соответственно тоже.
Старый 28.11.2010, 22:48 #9
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
А до того как пытался прикурить машину прерывистый режим дворников работал?
Старый 28.11.2010, 22:49 #10
да, для открывания всех дверей нужно два раза нажимать.
хотя не факт, что повезет, иногда хоть сто раз нажимай - бесполезно. хорошо хоть водительская открывается.
Селективное - это видимо когда нет проблем, но очень хочется чего-нибудь этакое вымудрить (как програмеры яндекса) - и тогда придумывают несколько функций для одной кнопки. Для чего - непонятно, но выглядит круто. Или типа один раз нажал - только я один поеду, остальные уходите, я сегодня не в настроении.
кнопку ЦЗ и искал очень внимательно. Даже любопытно стало.
Или я тупой ( что не исключено) , или кнопка есть - но она не работает, или кнопки нет. Как бы всего три варианта...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
