непонятки с ключом е39
Старый 25.06.2012, 20:32 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Question непонятки с ключом е39
Доброго времени суток всем!
Подскажите где "собака порылась"
Ситуация следующая-
сделал дубликат ключа;
прописал путем нажатия комбинации клавиш.
Итог-дубликатом личинки отпираются;стеклоподъемники(через водительскую личинку) реагируют;салонный свет реагирует;с кнопок машина отпирается,НО!,-не заводится(приборка при этом работает)
а точнее так-завожу родным ключом.Глушу двигатель. Тут же вставляю в замок дубликат ключа и,вуаля,-машина заводится. Глушу и снова завожу без проблем.
Но стоит пройти какому то времени,как отрезает
Все функции работают,но заводиться отказывается,хотя приборка работает.
Проделываю "операцию с родным ключом" и авто снова заводится от дубликата.
Где копать то?????
Заранее благодарен
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума
Старый 25.06.2012, 20:44 #2
Авто: е34 520, е38 735
Надо дубликат привязать к блоку EWS (иммобилайзер). С кнопочек это не делается - только программатором!!!
Старый 25.06.2012, 21:17 #3
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
да это я понял.Но почему заводится с дубликата? Коль блок EWS его пока еще "не признал как своего",машина должна молчать.А она,проказница,заводится после манипуляций с основным ключом
Я видимо чего то не догоняюпросветите
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:33 #4
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
так рядом же наверника родной ключик стоит при зажигание, попробуй убрать его дальше
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:43 #5
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
попробую
Старый 25.06.2012, 22:16 #6
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
короче,я "вкурил"
после того,как авто заводится с родного ключа,есть ровно 5 секунд,чтобы завести машину с дубликата.Если не успел,то пофиг,есть родной ключ в авто или нет его,блок EWS не воспринимает буликат ни в какую короче надо прописывать ключ
Старый 25.06.2012, 23:22 #7
Точно!!!
Старый 04.07.2012, 23:30 #8
Аватар для MaRsHel
у меня та же фишка ,я только одного не пойму у меня родного ключа нет ,я покупал с запасным уже а в нем вроде места для чипа нету ,так у меня вообще когда попытался с другим дубликатом завести у меня машина просто отключилась все работает но не заводит ,кок будто бензонасос сдох.после родной поставил так же, вышел закрыл машину ,открыл и только тогда получилось завести ее со своим ключем вопрос как мне прописать дубликат ?
Старый 05.07.2012, 08:40 #9
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
сперва привязываешь дубликат к авто нажатием клавишь на брелоках. А затем прописываешь его в блок EWS.
Звонил офицалам. У нас прописать в блок стоит 1.5тыс.
Если есть у тебя знакомые с программатором,то вперед к ним.Пропишут тебе ключик и будет тебе счастье.
Сказал Спасибо корвин за это сообщение:
MaRsHel (05.07.2012)
Старый 05.07.2012, 17:18 #10
Аватар для MaRsHel
Сообщение от корвин Посмотреть сообщение
с этим сложнее будет у нас не инициалов не других а у кого есть те гнут такую цену ,что легче новый комплект зажигания с ключами купить :)
Проблема с дополнительным ключом для E70. Incorrect key. Ali_08 BMW EWS, CAS 9 12.03.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
