непонятная вибрация
Старый 26.06.2012, 13:46 #1
Авто: BMW 3 серии Е36 седан
По умолчанию непонятная вибрация
Доброго! подскажите пожалуйста что может быть: bmw 3 серия е36 седан акпп, при остановке на светофоре начинается вибрация в районе между рулевой колонкой и автоматом, при поднятии электро стекло подъемника вибрация усиливается, при переводе в нейтральный режим или парковки вибрация пропадает. Что это может быть? заранее благодарен
юКс вне форума
Старый 26.06.2012, 13:53 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от юКс Посмотреть сообщение
автомат имеется ввиду коробка?
мало информации....может быть всё что угодно...от уимрающего бублика до подушек двигателя
Старый 26.06.2012, 14:05 #3
[quote=mihhail;196355]
ну дык коробка
юКс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 16:23 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
чем ниже обороты движка. тем сильнее вибрация. ясное дело.
на Драйве нагрузка, обороты ниже чем на паркинге или нейтрали. когда включаешь подъёмник. обороты ещё сильнее падают, генератор притормаживает мотор, и вибрация сильнее.
надо залезть под машинку и посмотреть если что то тарахтит.
если именно сама вибрация беспокоит, то айда за новыми подушками двигателя и АКПП
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
юКс (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 17:46 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
С чего бы это?
Старый 26.06.2012, 17:49 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Опоры АКПП,опоры мотора, возможно, но может быть причина и внутри самой коробки,ибо вибрация должна быть,хоть и незначительная.
Вывод.Для начала на СТО - подъемник- завести - смотреть снизу- опоры.
Если опоры нормальные(в целости) - тестить кпп...
Старый 27.06.2012, 00:51 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Старый 26.06.2012, 17:43 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Т.е. рычаг остается в положении "Д" ?
Старый 27.06.2012, 00:03 #9
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
совершенно верно в положении "Д"
Старый 01.07.2012, 20:13 #10
мужики всем спасибо за помощь !!!!!! проблема была в опоре(подушка) двигателя, только поменял и через день въехал в зад логану на светофоре. печалька. что такое не везет и как с этим бороться
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
