| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.06.2012
Доброго! подскажите пожалуйста что может быть: bmw 3 серия е36 седан акпп, при остановке на светофоре начинается вибрация в районе между рулевой колонкой и автоматом, при поднятии электро стекло подъемника вибрация усиливается, при переводе в нейтральный режим или парковки вибрация пропадает. Что это может быть? заранее благодарен |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
чем ниже обороты движка. тем сильнее вибрация. ясное дело. на Драйве нагрузка, обороты ниже чем на паркинге или нейтрали. когда включаешь подъёмник. обороты ещё сильнее падают, генератор притормаживает мотор, и вибрация сильнее. надо залезть под машинку и посмотреть если что то тарахтит. если именно сама вибрация беспокоит, то айда за новыми подушками двигателя и АКПП
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | юКс (26.06.2012) |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 42
Опоры АКПП,опоры мотора, возможно, но может быть причина и внутри самой коробки,ибо вибрация должна быть,хоть и незначительная. ![]() Вывод.Для начала на СТО - подъемник- завести - смотреть снизу- опоры. Если опоры нормальные(в целости) - тестить кпп...
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Т.е. рычаг остается в положении "Д" ?
| | #10 |
мужики всем спасибо за помощь !!!!!! проблема была в опоре(подушка) двигателя, только поменял и через день въехал в зад логану на светофоре. печалька. что такое не везет и как с этим бороться |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 вибрация при движении | hamutok | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 02.08.2014 16:35 |
| Вибрация в руль БМВ 320 е90 | romanvadimovi4 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 16.04.2014 11:36 |
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| Вибрация при обороте 2000 об/мин | esekbas | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 13.09.2011 00:12 |
| Вибрация на холостом ходу | vhbd | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 01.01.2011 20:16 |
