непонятные толчки и вибрация при движении
Старый 10.03.2012, 15:22 #1
По умолчанию непонятные толчки и вибрация при движении
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной неисправностью на бмв 525 (акпп), при движении вперед сильные толчки и вибрация. Снимал кардан проверил подшипники подвесной и угловых скоростей -они рабочие.
Заранее спасибо
Pasha_BMW вне форума
Старый 10.03.2012, 20:21 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
более конкретно опишите проблему- тогда возможно подскажут
Старый 11.03.2012, 10:08 #3
Аватар для RealVladimir
Авто: BMW E 38
Сообщение от Pasha_BMW Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Это могут быть подушки двигателя, и коробки.
RealVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:08 #4
проверил подушки двигателя и коробки они рабочие
в задней подвеске на нижнем рычаге разбит саленблок, может это вызвать рывки при движении?
Pasha_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 21:37 #5
Авто: бмв 525
такая же ситуация!!!!
у меня 523 автомат! включаешь передачу,давишь на газ(не проявляю усердия)и все вибрирует,а если ооооочень медленно трогаешься то все нормально.И иногда на ходу газу поддаешь,немного вибрация присутствует.Переключается хорошо,пробуксовок вроде нет! Смотрел на СТО подвеску,кардан,редуктор,подушки-все целое! Сделали диагностику была ошибка "019" чтото связано с ASC. Все сбросили завели,заглушили сделали снова диагностику все чисто! Выехал и снова такая же херня(( Снова вибрация при старте!( и еще ко всему загорелся индикатор неисправности АКПП! Приехал домой поставил ее.Через пару часов завел индикатор перестал гореть,но вибрация при движении не пропала. Что могло случиться ХЗ!!! Записался к официальному дилеру на диагностику,мож они че нибудь скажут.
сан4о вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 10:20 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
сан4о, Как вариант.... Как поживает масло в коробке?
Старый 13.03.2012, 11:13 #7
Авто: бмв 525
slava657, С уровнем было все отлично недели 3-4 назад,но пару часов назад заехал на яму посмотреть цвет таблички на АКПП,и обратил внимание на небольшую течь!! возле пробки для проверки уровня!как на сто мастера не обратили внимание на это,я хрен его знает,может просто набежало когда смотрели уровень. А само масло уже темное было и попахивало гарью,я не менял ни разу его и думаю до меня тоже ни кто его не менял))сам недавно машину приобрел
Старый 13.03.2012, 11:25 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
сан4о, Пробег какой? Небольшая течь это не страшно, главное чтобы много не вытекало, у меня уже 2 года подтекает, проблем никаких нет, я уже разобрался откуда течет, вот потеплеет, буду устранять. Если гарью пахнет это очень-очень плохо, чем не скажу, недавно читал, но не запомнил, поспрашивай у знающих. Скорее всего в этом и есть проблема
Для начала можно попробовать сменить масло, прокладку + фильтр.
Старый 13.03.2012, 11:31 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
сан4о, Точнее масло не попробовать сменить, а полюбому сменить т.к. оно темное и гарью воняет
Старый 13.03.2012, 11:43 #10
Авто: бмв 525
slava657, Пробег 270 000
Ну я уже настроился сначала на полную замену масла и всех приблуд))а там уже если не поможет,то даже не буду заморачивать сразу закажу контрактную коробку. Потому что ремонт это еще дороже выйдет,да и мастеров нормальных нет((
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
