Непонятный звук из под капота
Старый 10.11.2011, 11:41 #1
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
По умолчанию Непонятный звук из под капота
Всем привет! У меня такая проблемка (E39 528. 1998г.)- недавно побывал в аварии. После ремонта начали жужжать генератор (как на холостых так и на скорости). Мастер сказал что подшипники пи ударе пострадали. Оказалось и правда. я их заменил. Но все таки какой то звук остался причем только на скорости, на холостых все гуд. Звук такой как на гонках "формулы 1". начинается при 2 тыс.оборотах и нарастает пока скорость не переключится на след. потом снова после 2х тыс.появляется. Загоняли на подьемник, раскручивали на 2, 3,скорости и на "D" до 4 тысяч но звука нет. Что может быть? все ролики, шкифы и помпа новые. А, и еще. электрик сказа что генератору скоро кирдык. может ли он издавать подобный звук, даже при новых подшипниках???
Andrey_Abad вне форума
Старый 10.11.2011, 11:56 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Врядли...
Откуда звук? Может подшипники ступиц? Надо по машине слушать,особенно внизу.
Старый 10.11.2011, 16:17 #3
Авто: BMW528i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
подшипники ступиц
Если бы это был подшипник, то звук бы начинался после опред. скорости. но у меня звук идет по нарастающей после 2х тысяч оборотов (на любой скорости) и пока коробка не переключит скорость.
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:03 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Чтобы понять от мотора звук или нет,можно снять ремень с генератора и без него попробовать проехать(только не долго,чтоб мотор не перегреть,помпа при этом работать не будет).Если звук останется смотри ходовую и трансмисию.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 20:03 #5
была у меня проблемка похожая и месяц назад устранили. При старте под горку из под капота шел рокот до 1000 оборотов и пропадал ну и в движение медленном на второй передаче тотже рев появлялся. При прогреве казалось становился слабее и поэтому грешил на трещину в коллекторе. На сервисе мастера посоветовали заменить Ременный шкив генератора - проблема ушла!
leshyj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 20:10 #6
Авто: е34 520, е38 735
Попробуй пошатай руками вентилятор с муфтой. Когда накрывается муфта, тоже появляется непонятный вой.
Старый 11.11.2011, 08:54 #7
Авто: BMW528i
Муфта у меня новая
непонятный звук в салоне е34 520-93 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.08.2013 08:03
Непонятный звук м52 BUTERFANOL Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.03.2013 11:53
Непонятный звук под капотом Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2012 12:43
Непонятный звук в салоне. Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 13 26.09.2009 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
