Неправильная работа дворников e46
Старый 03.06.2012, 01:01 #1
Авто: бмв 318
По умолчанию Неправильная работа дворников e46
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что делать? Дворники на е46 начали чудить...при включении дворников происходит как у всех их собратьев цикл (вверх-вниз)...и тут происходит чудо..они делают небольшое движение вверх на 5-8 градусов...теперь их положение в выключенном состоянии раздражает....
Последний раз редактировалось Игорь1986; 03.06.2012 в 01:04.
Игорь1986 вне форума
Старый 03.06.2012, 01:07 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Недоговариваете ,Батенька!А,знатоки на первом канале,обратитесь к ним,получите либо правильный ответ,либо деньги...но ответ (правильный)должны представить!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 01:19 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
согласен,видно кто-то шарился там,откалибруй дворники и будет тебе счастье в жизни!
Старый 03.06.2012, 15:39 #4
Авто: бмв 318
никто не шарился....просто сами по себе так начали делать....есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу.........
Игорь1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 15:19 #5
Авто: Bmw x5 e53 3.0
Долго и упорно пытался победить эту проблему, только на e53. Делал инициализацию датчика дождя dis и inpa, даже сам датчик переклеил, но было так же. 5-7 см от нижней кромки лобового стекла. Оказалось банально просто: реле стеклоочистителей, стоит под капотом, подгорели контакты. Разобрал само реле, надфилем почистил контакты и усе работет.
Max439 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 17:16 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
если сам цикл (например при однократном их включении ) все же завершается остановкой дворников но просто не в нужном положении то значит сбилось положение тяги на самом электромоторе . Отпусти гайку,переставь тягу и все будет в норме. Если остановки не происходит то навернулся микрик в самом движке.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
BMW e36 Неправильная работа клапана печки???? рыжий 70 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.05.2015 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
