| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.06.2012
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что делать? Дворники на е46 начали чудить...при включении дворников происходит как у всех их собратьев цикл (вверх-вниз)...и тут происходит чудо..они делают небольшое движение вверх на 5-8 градусов...теперь их положение в выключенном состоянии раздражает....
Последний раз редактировалось Игорь1986; 03.06.2012 в 01:04. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Недоговариваете ,Батенька! А,знатоки на первом канале,обратитесь к ним,получите либо правильный ответ,либо деньги...но ответ (правильный)должны представить!
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2012
Долго и упорно пытался победить эту проблему, только на e53. Делал инициализацию датчика дождя dis и inpa, даже сам датчик переклеил, но было так же. 5-7 см от нижней кромки лобового стекла. Оказалось банально просто: реле стеклоочистителей, стоит под капотом, подгорели контакты. Разобрал само реле, надфилем почистил контакты и усе работет.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
если сам цикл (например при однократном их включении ) все же завершается остановкой дворников но просто не в нужном положении то значит сбилось положение тяги на самом электромоторе . Отпусти гайку,переставь тягу и все будет в норме. Если остановки не происходит то навернулся микрик в самом движке.
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e36 Неправильная работа клапана печки???? | рыжий 70 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.05.2015 20:55 |
