"Нерешаемая" проблема с круиз-контролем E60
Старый 11.04.2019, 22:55 #1
По умолчанию "Нерешаемая" проблема с круиз-контролем E60
Всем привет!
Машина Е60, 2004 года, М54
При достижении скорости 100 км/час авто радостно выдает ошибку "Круиз контроль неисправен", если он в этот момент был включен круиз, он отключается, и больше не включается до перезапуска двигателя. Если не был включен, то просто не включается до перезапуска двигателя.
В DME при этом записывается ошибка "Недостоверные показания скорости". Диагностика явных проблем не выявляет. Электрики в известных клубу сервисах устранить неисправность не берутся. Ради проверки поменял местами задние датчики АБС, эффекта никакого. Проводку, контакты датчиков АБС, разъемы блока DSC и DME проверил, все в норме.
Прорыл интернет, как отечественные форумы, так и зарубежные, нашел много тем с похожей проблемой, но никто не написал, что сумел ее решить. Есть намеки на замену блока DSC, но нет подтверждений, что это решает вопрос. Возникает ощущение, что проблема лечится заменой авто .
Сейчас в плане пробная замена DSC и DME, если получится договориться с разборками. Кто сталкивался с такой проблемой, получилось решить? Если да, то как? Если нет, что пробовали и не помогло?
Последний раз редактировалось rumzik; 11.04.2019 в 23:28.
rumzik вне форума
Старый 12.04.2019, 08:59 #2
Сказал спасибо: 15
С диагностикой на ходу не пробовал прокатится?
Старый 12.04.2019, 09:49 #3
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Не пробовал. А какие параметры смотреть и в каком софте? Есть инпа и рейн.
rumzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 10:52 #4
Сказал спасибо: 15
Ну хотя бы на скорость всех 4ёх колёс в блоке DSC, в блоке DME посмотреть на скорость авто, раз он на неё ругается. И в инпе и в рейне можно увидеть.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
rumzik (12.04.2019)
Старый 12.04.2019, 11:03 #5
Спасибо, попробую на выходных.
А скорость в DME может отличаться от той, что выводится на приборку? Когда вываливается ошибка, показания скорости на приборке не меняются, специально смотрел.
Старый 12.04.2019, 18:53 #6
Авто: ГАЗ М20А
Может не ломать голову, а перезалить софт в блоках для начала, а там уже смотреть. Когда очумелые ручки пробег сбрасывают и не такие чудеса бывают. Да и сам по себе бывает слетает, флешки то не вечны.
rumzik (12.04.2019)
Старый 12.04.2019, 22:52 #7
Как сказал мне электрик, который смотрел авто, в блоках последние версии софта и перезалить не получится.
Он не прав?
Последний раз редактировалось rumzik; 12.04.2019 в 22:54.
Старый 12.04.2019, 23:08 #8
Сообщение от rumzik Посмотреть сообщение
Посмотрел данные по скорости колес в DSC. В целом по всем датчикам разность 0.2, 0.3 км/ч. Максимум, который увидел - 0.5 км/ч.
Непосредственно перед гонгом картина была следующая:
В блоке DME на стоящем авто очень странный диапазон значений скорости:
Это нормально?
Последний раз редактировалось rumzik; 12.04.2019 в 23:14.
Старый 14.04.2019, 11:30 #9
Вчера поездил с подключенной инпой, и обнаружил, что скорость в DME = 0 всегда. Остальные показания в DME изменяются в соответствии с условиями движения.
Подключил рейн, там тоже 0. В DSC показания скорости есть.
Сегодня попробую еще раз проверить соединения.
Изображения
Тип файла: jpg DME Speed.jpg (114.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 15.04.2019, 10:34 #10
Авто: ГАЗ М20А
Софт залить можно всегда, если с тулз32 знаком
rumzik (15.04.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
