Неровная работа М62
Старый 26.02.2014, 00:22 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
По умолчанию Неровная работа М62
Доброй ночи уважаемые форумчани!
Обращаюсь к вам с огромной просьбой помочь в решении моей проблемы
Владею е38, м62, 3,5, 1998 года выпуска
ВИН DK36770
Проблема заключается в неровной работе двигателя, говоря иначе троит.
Троит без какой либо закономерности, может работать совершенно идеально, может чуть подтраивать, может аж глохнуть.
Начало процесса троения я не знаю, так как владел в этот момент е65 которую впоследствии продал и пересел на эту е38, которая всю зиму просто стояла (брат иногда ездил).
Что было сделано:
1. Заменены все прокладки на впуске (это на дроссель, сами впускные прокладки и на КРКГ);
2. Заменен КРКГ;
3. Заменены свечи (поставил платиновые, четырехконтактные)
4. Заменены все катушки вместе с наконечниками;
5. Заменены все форсунки, проверял на стенде, работают;
6. Проверял расходомер с заведомо исправного, толку не дало;
7. Проверяно давление топливного насоса, давит 4 атм.
8. Заменен топливный фильтр;
9. Проверены контакты на DME;
10. Проверен генератор;
11. заменены прокладки крышки клапанов;
12. Компрессия во всех цилиндрах 11-12 очков.
ИНПА молчит.
расход воздуха 18 кг/ч на холостых
Я сломал уже голову, на этом мои идеи заканчиваются.
Что подскажите?
Кажись еще что то менял, щас уже не вспомню
sayatast вне форума
Старый 26.02.2014, 00:23 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Подсос воздуха исключен полностью. Зависимости от температуры двигателя и окружающей среды нет
Последний раз редактировалось sayatast; 26.02.2014 в 00:26.
Старый 26.02.2014, 00:34 #3
Авто: е34 520, е38 735
А едет как? Бодренько? Каты стоят? Надо бы ДИСом почитать. У самого иногда бывают подколбашивания на е38. Но у меня понятно - "камшафтконтрол"...
Старый 26.02.2014, 01:21 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Когда не троит едет бодро. Каты вырезаны
Старый 26.02.2014, 01:23 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Как раз щас операционку переустанавливаю. Хочу дис поставить
Старый 26.02.2014, 17:35 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Все молчат
Старый 26.02.2014, 17:49 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
тут катушки проверять более тщательно + посмотреть все-же обычные хорошие свечи на нее, можно нжк. и может фильтр топливный махнуть - может регулятор шалит? проводок вакуума на нем (если фильтр с регулятором)
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 26.02.2014 в 17:52.
Старый 26.02.2014, 21:10 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
катушки все новые, рабочие, свечи в оригинале, за топливный менял
Фильтр обычный. Обратный клапан стоит на рейке, он рабочий
Старый 26.02.2014, 22:16 #9
Фильтр с клапаном стоит на рестайловой машине (выпуск с сентября 1998). У него дорестовая. Он уже столько перечислил что поменял, что остается посоветовать одно - поменять машину! )))
Старый 26.02.2014, 23:16 #10
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
А пропуски на каких цилиндрах? Посмотри качество пайки на контактах разъёма, которые к наконечникам катушки идут. Иногда они окисляются и временами пропадает контакт. Для проверки сними с разъёмов защитные резинки и пошевели проводки, если пайка плохая, то сразу увидишь. Данная болезнь достаточно распространённая.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
BMW M57 неровная работа predat000r Дизель-клуб 17 11.10.2016 03:05
Неровная работа BMW e65 745i energy88 Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.08.2014 11:24
Неровная работа двигателя N42 Alex83_08 Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.10.2013 10:07
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
