-   -   нестабильная работа генератора? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nestabil-naya-rabota-generatora-16556/)
Edos 12.12.2011 12:06
700 для нормальной работы генератора маловато.Хотя для этого мотора нормальные холостые 750 плюс/минус 50.И нерегулируемые.Вполне может быть что гена при оборотах 800 и больше будет работать нормально.
Edos 12.12.2011 17:32
Попался 530д 98 года.При 700 холостых и полной нагрузке,на нем напряжение 13.8 вольт.Так что главным подозреваемым у Вас становится регулятор напряжения.
алехандер 21.06.2012 01:49
14.2 В без нагрузки При отключении печки всё пропадает Думаю печку надо профилактировать:nod: Гена похоже не причём:wave:
Тиберий 21.06.2012 11:45
Сообщение от БУКА (Сообщение 158698)
Регулятор напряжения генератора меняй
:super:
Скорее всего уже щётки "подвисают"...
vla3344 21.06.2012 19:37
Еще проверь провод "заземления" двигатель-кузов. Бывает, он отгнивает, и тогда проявляются похожие симптомы.
алехандер 14.02.2013 20:55
Лучше поздно,чем никогда..... Отписываю о решении проблемы...... Виной всему оказалась подвисшая щётка..... Разобрал,всё почистил, поставил на место и свет теперь не моргает...... Мерял напряжение на холостом ходу при включённом ближнем свете и средних оборотах печки-14 В. Завтра выложу фотоотчёт как снимать гену........:wave:
NUFLIN 14.02.2013 22:10
Сообщение от алехандер (Сообщение 246051)
Разобрался - молодец! :rolleyes: а вот "отчеты" в ТИСе лежат лет ...дцать уже :cool::cool:
алехандер 14.02.2013 22:46
NUFLIN, там неподробные........:wink::wave:
бэк 05.03.2013 14:01
такая проблема загорелась зарядка на ходу обороты даешь выше двух тыс гаснет генератор ремонтировал месяц назад через некоторое время примерно пол часа езды все пришло в норму по бортовому компу на холостых зарядка 13.7в что было не пойму
VRN Dima 05.03.2013 15:51
Сообщение от бэк (Сообщение 250042)
Было такое же после ремонта у одних "гондурасов", они мне восстановленный регулятор, да еще с щетками то ВАЗа, по цене нового воткнули.:mad: Он и прожил где то месяц, а потом как у тебя.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
