нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 31.10.2017, 18:47 #61
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
я вот даже
доп помпу включаю принудительно,чтоб прогонял лучше ож,куда еще корректнее.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:59 #62
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
Я не про тебя. У тебя как раз воздух в расширительном бачке и не появляется, значит залил правильно. Но если излишек не удалить, он сам где-нибудь вылезет, например, шланг лопнет.
То, что стрелка температуры после прогрева стабильно на 12 часов, очень даже хорошо.
Уровень ОЖ должен быть по метке на расширительном бачке.
А почему печка еле греет - это уже другой вопрос. У тебя есть на центральном воздуховоде дополнительный регулятор температуры воздуха?
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 21:41 #63
Авто: ГАЗ М20А
Уже 7 страниц и всё впустую. М52 в 39 кузове никогда проблем не доставлял с системой охлаждения, если только шаловливые ручонки движимого жабой наездника не лечили течь системы чудо средствами, наслушавшись рекламного пения, не удосужившись прочитать мануал от производителя. А в мануале на простом и всем понятном англицком, написано что чудо средство только для того чтобы доехать до сервиса, где немедленно слить жижу и промыть систему. Потом умники экономные меняли радиаторы основной и печки, и долго мыли систему
Что в конкретном случае, это надо рыть историю, может тс кого обидел в процессе ремонта и люди решили вернуть таким образом обиду. Технических вариантов много.
Старый 01.11.2017, 13:56 #64
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
нет.ничего не добавлял.проблема началась после перебора двигателя.я ж говорю,что двигатель поменял.делал все сам.врагов и диверсантов ликвидировал.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0001.JPG (568.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0002.JPG (579.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0003.JPG (708.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 01.11.2017, 14:00 #65
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
регулятор на водуховоде,где валюметр стоит?да нету,вроде.
Старый 01.11.2017, 14:02 #66
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
или в салоне ,в центре на панели? там есть вертелка.
Старый 01.11.2017, 14:07 #67
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
семь страниц.... я второй год не могу с проблемой справиться,хотя казалось..делов то.меня щас спроси -сам кого хочешь просвящу по системе охлаждения, в теории.а на практике толку нет
Старый 01.11.2017, 14:15 #68
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Технических вариантов много.[/quote]
нигде не текло.зато потом рванул бачек,а в это лето печка с патрубком на нее. и я наверное решил присадками это дело устранить?.вот я и хочу все технические варианты пересмотреть.
Старый 01.11.2017, 17:27 #69
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Крышка на радике от дизеля на 1.4 bar. Должна на 2bar стоять .
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 01.11.2017, 17:59 #70
Да, про нее спросил. Отовсюду прохладным дует (в ноги, на лобовое стекло, в лицо)?
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
