нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 02.11.2017, 21:02 #91
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
А проверь, не стоит ли у тебя накопитель остаточного тепла (вроде, Темпомат называется). Дело в том, что из него (из темпомата) как-то по-другому воздух удаляют, зажигание наоборот не включается при заливке ОЖ. Хотя могу и ошибаться, профи поправят...
не знаю...как только эту жидкость не заливал,разве только лопатой ещё не накладывал.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 07:29 #92
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
ну не знаю.у меня тросик на моторчике,который идет на дроссельую заслонку,распушился и заклинил,я его убрал,теперь постоянно горит желтый треугольник,а по льду идет пробуксовка,а с зтим приводом, при пробуксовке обороты падали.
Всё правильно.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 03.11.2017, 18:59 #93
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
ну видать дельные советы закончились.буду продожать рыть.как найду причину-отпишусь.всем спасибо.
Старый 03.11.2017, 19:58 #94
Аватар для БУКА
Чтобы получать дельные советы нужно как минимум точно описать проблему и внимательно понимать что вам советуют и спрашивают. А то вы вроде как пытаетесь что-то объяснить, но всё поверхностно и каждый раз из вас вытягивают какие-то нюансы. А так вам совет дали уже дельный лечите воздушную пробку. Да и вообще лечит на расстоянии только Кашпировский Поэтому и такой эффект...кому-то помогло, а кому-то нет.
Антихрист likes this.
Старый 08.11.2017, 01:14 #95
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Во-Во. Присоединяюсь.а стоял он(накопитель остаточного тепла) на некоторых первых годах а потом от него отказались нах.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 11:20 #96
Авто: Е39 520 теперь vito
накопитель стоял и на 2000 годах тоже. где вакуумник там шланг проходит и развоздушка есть. на 1.5 и 2.0 кило шланг легко прожимается а если шланг дубовий и не прожать то скорее всего у вас тоже что и с предыдущим мотором -газы.
Старый 06.06.2018, 19:00 #97
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
добрый день.пол зимы машина простояла.не ездил,жалко движо, а ковыряться холодно.сегодня жара.поменял все патрубки,поставил опять новый радиатор,залил антифриз,прогрел,прокачал систему,проехался,,о чудо,нижний патрубок и радиатор стали горячими,с перепугу далеко не поехал,загнал в гараж,да и ехать некуда,дорогу закрыли,боюсь спугнуть-неужели??!!НО заметил странность ,по мере остывания двигателя,особенно верхний патрубок радиатора скукоживается,типа вакуум внутри ,что это еще за беда.что так у меня и будет ,или раздувать или сжимать?
Старый 06.06.2018, 19:23 #98
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
как я понял,и с предидущим мотором у меня проблем с газами не было.это мастера на сто такой приговор сделали.хотя антифриз был чистый,никаких пузырьков не было,да и движок работал ровно.я снимал голову,шлифовал менял прокладку -не помогло.поменял движок,такая ж хрень.явно не газы.вот такие удивительные мастера на наших сто,дивные диагнозы ставят,чтоб их....
Старый 06.06.2018, 19:24 #99
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
подскажите, из-за чего патрубки сжимает-то?
Старый 06.06.2018, 20:16 #100
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Мало антифриза,клапан в крышке расширительного не работает.
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
