нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 06.06.2018, 20:50 #101
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
...................прогрел,прокачал систему...........
Система прокачивается исключительно на ХОЛОДНОМ моторе,а не на прогретом.На горячем или прогретом моторе ЗАПРЕЩЕНО открывать систему.
Старый 06.06.2018, 21:10 #102
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Есть вероятность обжечься паром?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 06.06.2018, 23:20 #103
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
мужики,вот если на ходу лопнул расширительный бачек и на раскалённом движке выхлестнуло весь антифриз,в слежующий раз лопнул шланг,а в последний порвало печку на горячем движке,я думаю что ему очень было "вредно",ну написал нев том порядке..то что м 52 боится перегрева,чтото верится с трудом.я столько раз его перегревал,в связи с вышеперечисленными проблемами,и он работал как часы.просто, езить без циркуляции по большому кругу,имея охлождение только отт радиатора печки,это ваще наглость,а он всё терпел..Просто думаю,что шланги то кукожит.антифриза уровень...когда пробку закручивал,както она шибко уж глубоко закрутилась.вот я и думаю,не могло ли там както клапан зажать,что воздух теперь не стравливает..радиатор то китаёзный..
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 23:34 #104
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Чтобы получать дельные советы нужно как минимум точно описать проблему и внимательно понимать что вам советуют и спрашивают. А то вы вроде как пытаетесь что-то объяснить, но всё поверхностно и каждый раз из вас вытягивают какие-то нюансы. А так вам совет дали уже дельный лечите воздушную пробку. Да и вообще лечит на расстоянии только Кашпировский Поэтому и такой эффект...кому-то помогло, а кому-то нет.
я ж уже как Пришвин,.описываю проблему в красках,книжку написать можно..и всё не понятно.странно
Старый 07.06.2018, 07:05 #105
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Вся причина в пробке расширительного бачка, не работают клапаночки с вероятностью 99 процентов. И давление не сбрасывает при нагреве, и вакуум не стравливает при остывании.
Пробку разбери, промой, собери, либо новую поставь.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2709.jpg (784.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2705.jpg (781.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2706.jpg (781.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2707.jpg (777.5 Кб, 6 просмотров)
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:43 #106
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
За 25 лет общения именно с БМВ, НИ РАЗУ не встречал залипших или не работающих,оригинальных пробок. В каждом случае,когда гонят волну на пробку,оказывается,что владелец НЕ понимает по-русски и делает всё через жопу,а не так,как написано в инструкции по эксплуатации его автомобиля.
Старый 07.06.2018, 12:12 #107
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
У меня оригинальная пробка была, через 8 лет работы не сбросила давление. Результат: давнуло из под крышки термостата. Течь устранил, давнуло радиатор, про пробку и не знал тогда еще. Сейчас у меня сделано устройство, которое показывает при каком давлении пробка открывается. А клапаночек в пробке залипает элементарно, если года 3-4 не менять антифриз. Правильно говоришь:
Старый 07.06.2018, 17:04 #108
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сейчас у меня машина ровно 8 лет. Ни разу НЕ менял антифриз,только доливаю HEPU или BMW,чёт ничего не залипает.........Знаю кучу таких же и ни у кого, ничего не залипает.
А бачки и трубки сдувает по причине не правильной эксплуатации системы.
Последний раз редактировалось Антихрист; 07.06.2018 в 17:05.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
roletar (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 18:19 #109
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
антифриз свежий.пробка новая,есть ещё старая и на 1.4.стоит на 2.8.новая.1.4 ставил чтоб в случае чего через клапан давануло, чем чтолибо разорвало.менять новое на новое не вижу смысла,хотя пробки- дело ненадежное.
Старый 07.06.2018, 18:29 #110
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
вот если я залил свежий антифриз и поставил новую пробку,то что же здесь "через жопу"?
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
