нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 07.06.2018, 19:06 #1
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
сегодня немного погонял машину.стравил воздух с о спускников,вроде циркуляция есть ,нижний горячий и радиатор тож.слава богу,может всё и наладится.но опять проблема:жарит печка.как я понял,клапана,если на них не поступает ток,находятся в открытом положении?температура то 16 до 32 выставляется,но жарит горячим.как проверить,поступает ли на клапана напруга,и есть ли на них предохранитель?
бмпэ вне форума
Старый 08.06.2018, 06:59 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
То есть прокачал систему, покатался и на следующий день стравливаешь воздух с спускников?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 08.06.2018, 10:43 #3
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
нет,на холодную открыл радиатор и долил уровень.ведь шланги сжимало,типа антифриза мало.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 12:16 #4
Аватар для БУКА
Из-за низкого уровня антифриза патрубки не "сжимаются" у тебя проблема не в уровне жижи.
Старый 08.06.2018, 14:49 #5
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Шланги сжимает, когда клапан на пробке расширительного бачка не работает. Связь системы охлаждения с атмосферой только через этот клапан. Хоть при повышенном (при нагревании), хоть при пониженном (при остывании).
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 15:38 #6
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
ну я и грешу на крышку.вроде новая.видимо с браком.
Старый 08.06.2018, 18:06 #7
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Брал как-то оригинальную, сдохла через полгода. Вот и решил заглянуть вовнутрь этой пробки.
Сначала, отверткой отжимаем один-два усика на крышке 1 и придерживаем пальцем корпус клапана 2, чтобы не возвращался назад. Отверткой отщелкиваем корпус клапана от крышки. в самом клапане отщелкиваем защелки, где пружина 3. Клапан мыл спиртом, потом в горячей воде с мылом, потом опять спиртом. Позже сделал приспособу на которой видно на каком давлении клапан открывается. Сейчас у меня в обороте 5 пробок. Дохлую забрал- целую отдал. На одной кстати, пружину укорачивал на наждаке на 0,5 мм, давление стало сбрасывать на 1,9 Атм.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2714_num.jpg (780.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10597_num.jpg (421.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10598.jpg (441.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG10599_num.jpg (377.5 Кб, 6 просмотров)
Сказал Спасибо mich050 за это сообщение:
бмпэ (08.06.2018)
Старый 08.06.2018, 18:21 #8
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
спасибо за совет.только у меня две пробки 1.4 и 2.8 бар.родная рассыпалась.начал зимой откручивать-крышка в руках осталась а клапан в в бачке.кой как выкрутил.вот я и думаю- может должна стоять на 2.0?раньше будет сбрасывать.не так раздувать будет?
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
