нет циркуляции ож.
Like Tree1Likes
Старый 23.10.2017, 18:12 #21
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Можно же человеку сказать так.
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 23.10.2017, 18:13 #22
Аватар для БУКА
Или так.
Предостережение!
Опасность ожога паром, работы в системе охлаждения выполнять только при остывшем двигателе.
Старый 23.10.2017, 20:16 #23
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Или так.
Предостережение!
Это для них, а русский человек кроме того что не читает всякие надписи, пока его не ошпарит, ни фига не поймёт что пробку отерывать не надо и даже после ошпаривания возьмёт тряпку и будет делать то же самое. Я не прикалываюсь, видел это в реале.
Старый 23.10.2017, 22:40 #24
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
я русский...читаю бегло.с техникой дружу.бабушка купила в пятом классе мопед с мотором д4.потом восход 2м,потом ява 350.wf пассат 78.потом 88г.потом бмв е36.потом е39.и в резельтате отупел и не могу антифриз залить.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 00:23 #25
Авто: ГАЗ М20А
Ну я в дешку точно не смогу антифриз залить
Ну не бывает чудес. Был только один мотор проблемный М20 только в 34 кузове. Остальные проблем с прокачкой системы охлаждения не имели и не имеют. Ну с электропомпами, когда помпа дохнет, то перегрев идёт. Было пластиковые крыльчатки на помпах разваливались, но тут то помпа не старая и раз струйка в радиаторе идёт, то работает.Там деталей то, мотор, радиатор и несколько шлангов, если два первых менялись, шланги просмотрены, то проблема не в этом.
Старый 24.10.2017, 14:59 #26
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
мужики, в том то и дело,что я в ступоре.сегодне поехал на техосмотр.на холодную открыл крышку.ож-уровень.поехал,прошел,приехал.открываю капот.нижний холодный.в поездке печка стоит на максимум 32 гр.дует тёплым, не горячим,значит какая никакая циркуляция есть,по малому иль еще какому кругу,но только не через радиатор.
Старый 24.10.2017, 18:49 #27
Авто: ГАЗ М20А
Ну а с чего радиатор то должен быть горячим, если на улице не жара, нормально работает печка и исправный термостат?
Старый 25.10.2017, 11:43 #28
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
нижний патрубок холодный верхний кипяток.половина радиатора лед,половина горячий.на улице ещё не зима.ранньше в такую погоду на 20 ставил и в салоне была жара.щас если прижму ,начнет булькать,ощущение,что па раскаленный блок рывками посупает ож.
Старый 25.10.2017, 11:54 #29
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
Всю жизнь,это называлось воздушной пробкой и лечилось правильной заправкой системы и самое главное,правильной эксплуатацией её же.
Старый 25.10.2017, 21:28 #30
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
совершенно верно.воздушная пробка.истинная правда.ес.да.но. она берется откудато.грамотной заправкой не лечится.появляется во время работы двигателя.вот я с этой пробкой и мучаюсь
В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя zembot Ремонт и эксплуатация BMW 65 08.09.2014 23:24
клапан циркуляции картерных газов rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 7 19.03.2012 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
