Нет индикации на приборке X5 E53
Старый 28.03.2015, 23:14 #1
Авто: bmw x5
Angry Нет индикации на приборке X5 E53
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой изчезла индикация поворотников, аварийки, света на приборной панели, не включается магнитола. Причем свет, аварийка, поворотники фактически работают. Авто Х5 Е53 М57
Перед этим снимал центральную консоль, решил обтянуть вставки карбоном, не знаю совпадение или нет, но произошло после установки назад конслои. Разъемы все 2 раза перепроверил, тестером все преды проверил. Где искать подскажите, есть ли смысл ошибки почитать, или тупо в проводке косяк искать?
P.S. единственное радует салон стал по новому смотреться (без дерева)
texnik вне форума
Старый 29.03.2015, 13:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
Красной точки у километража не появилось? Если да, то проблема связи щитка и LKM
Старый 29.03.2015, 16:52 #3
Авто: bmw x5
Нет точки нет.
texnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 10:33 #4
Авто: bmw x5
Все заработало, еще раз снял центральную консоль нашел 2 разъема с одинаковыми фишками и о чудо поменял местами и все стало на свои места. Всему виной спешка и невнимательность!
Старый 19.06.2015, 18:45 #5
Аватар для миша86
Авто: х5
Дружище какие разьемы поменял у меня такая же беда?!
только я никуда не лазил
миша86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 09:49 #6
Сказал спасибо: 15
В щитке приборов в белом разъёме есть проводок бело/серо/желтый (шина i-bus) он должен звониться до блока лкм (средний черный разъём).
Был случай что на свежепригнаной машине из германии с такими же симптомами этот проводок был просто вытянут из разъёма блка лкм, для чего не понимаю, может для того чтоб щиток не пугал покупателя своими предупреждениями о неисправности или отсутствии чего либо.
горит лампа аккумулятора на приборке dvh Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.09.2014 17:10
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
Е39 Моргает индикатор масла на приборке Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 14 25.04.2013 13:20
Пропадание индикации режима АКПП на приборке Voenniy Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.02.2012 09:46
Расшифровка значений контрольных и сигнальных ламп, индикации BMW 1 серии Маркиза Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.10.2011 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
