| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.03.2011
Добрый день Столкнулся с такой проблемой изчезла индикация поворотников, аварийки, света на приборной панели, не включается магнитола. Причем свет, аварийка, поворотники фактически работают. Авто Х5 Е53 М57 Перед этим снимал центральную консоль, решил обтянуть вставки карбоном, не знаю совпадение или нет, но произошло после установки назад конслои. Разъемы все 2 раза перепроверил, тестером все преды проверил. Где искать подскажите, есть ли смысл ошибки почитать, или тупо в проводке косяк искать? P.S. единственное радует салон стал по новому смотреться (без дерева) |
| | #4 |
Все заработало, еще раз снял центральную консоль нашел 2 разъема с одинаковыми фишками и о чудо поменял местами и все стало на свои места. Всему виной спешка и невнимательность!
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
В щитке приборов в белом разъёме есть проводок бело/серо/желтый (шина i-bus) он должен звониться до блока лкм (средний черный разъём). Был случай что на свежепригнаной машине из германии с такими же симптомами этот проводок был просто вытянут из разъёма блка лкм, для чего не понимаю , может для того чтоб щиток не пугал покупателя своими предупреждениями о неисправности или отсутствии чего либо.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| горит лампа аккумулятора на приборке | dvh | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 24.09.2014 17:10 |
| BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
| Е39 Моргает индикатор масла на приборке | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 25.04.2013 13:20 |
| Пропадание индикации режима АКПП на приборке | Voenniy | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 07.02.2012 09:46 |
| Расшифровка значений контрольных и сигнальных ламп, индикации BMW 1 серии | Маркиза | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 21.10.2011 23:53 |
