нет искры двс m50
Старый 05.08.2012, 20:19 #1
Авто: bmw 520ia
Question нет искры двс m50
здравствуйте. помогите кто знает куда может уйти искра. началось все так. с утра завел с автозапуска прмгрел сажусь а она при нажатии на газ глохнет завожу снова на холостом работает даю газ троит и опять глохнет.ушел на работу пешком вернувшись с работы с новыми свечами и в вернув их она завелась и поехала через км 5 заглохла после шести попыток завелась приехав в сервис мне сказали что диагностики для неё нет т них и поковырявшись часа два сказали менять дпкв бензонасос фильтра приехал домой заказал запчасти через три дня привезли все поставил завелась но троила заглушил больше не завелась свечки сырые искры нет. Мозги сименс мс 40.0
ломастер вне форума
Старый 05.08.2012, 20:26 #2
Авто: bmw 520ia
да ещё можно ли как нибудь проверить дпкв и дпрв
ломастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 00:24 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ДПКВ, ДПРВ осцилографом посмотри
Старый 06.08.2012, 04:28 #4
домашний метод проверки ПДКВ!!! при включенный зажигания сними ПДКВ только не от соединяй от фишки, от соедини шлангу от подачи бензин насоса, возьми ключ я сам делаю с ключом на 10. и контактироваи ключ на ПДКВ как будто спички зажигаешь - и вот если бензин идет значит работает ПДКВ. можно тоже с тестером с функций 2к. должно показывать 1900ом и ниже но под сомнением
Последний раз редактировалось B1ACK7WAN; 06.08.2012 в 04:31.
B1ACK7WAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:42 #5
Авто: bmw 520ia
датчики сименс мне сказали что их спомощью ключа не проверишь. может кто знает какие показания должен показывать осцилограф для рабочих датчиков.а насчёт бензина он поступает а вот искры нет. в сервисе говорят ищи в датчиках методом замены. но на разборке только бош.
Старый 06.08.2012, 16:07 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ломастер Посмотреть сообщение
свечки сырые
Все?
Старый 06.08.2012, 20:08 #7
Авто: bmw 520ia
чё всё? могут ли все шесть катушек разом умереть? потому что когда ключ зажигания во втором положении оба плюса на катушках есть, а вот масса какая то сомнительная и как можно проверить сопротивление которое стоит на массовом проводе(зелёном) на нём написано 2000(+-3)и всё
Старый 06.08.2012, 20:16 #8
Авто: bmw 520ia
какие показания должны давать датчики дпкв дпрв(siemens) при проверке их осцилографом Подскажите Кто Знает. сервиса путного в городе нет. вообще беда
Старый 07.08.2012, 11:39 #9
Датчики питаются постоянным синусоидальным напряжением 150 и 120 килогерц соответственно. На выходе,кажется,должен быть синус,частично заполненный наведенной частотой. Другими словами, датчики волнообразно меняют амплитуду пульсирующего напряжения на их входе.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 14:15 #10
Авто: bmw 520ia
Сегодня ставил дачики (дпкв. дпрв) с другой машины тоже самое.(нет искры) может быть причина в дпдз?
BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.06.2013 18:34
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
bmw 5 e34 нет искры B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.08.2012 13:23
помогите!!!!! Нет искры на 1 цилиндре katerina Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.01.2012 15:32
нет искры е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.09.2011 19:15
