нет искры и насос не качает
Старый 19.08.2014, 21:19 #1
Авто: BMW 525i E34 m20b25
По умолчанию нет искры и насос не качает
ребят помогите пропала искра и насос перестал качать. поменяли дпкв не результата ноль.
sid0548 вне форума
Старый 04.09.2014, 23:54 #2
а диагностику делал? и что за машина хоть?
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 08:09 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от sid0548 Посмотреть сообщение
а EWS как поживает???
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 12:01 #4
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Если стартер крутит, то ЕВС не при чем.
Старый 05.09.2014, 20:05 #5
стартер крутит. сигналку сняли год назад так как она блокировала стартер. машина 90года мотор m20b25
sid0548 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 20:59 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
ремень грм то цел? распредвал то крутит?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 21:03 #7
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Чоооо? Какой такой ремень?
Старый 05.09.2014, 21:13 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
хотя еслиб ремень оборвало (неизбежноб погнуло клапана, а иногда на этих моторах и голова лопаеться,), небылоб искры, но насос бы при прокрутке КВ качал бы,
ТС смотри проводку от ДПКВ до блока, и ессесно питающее напр. на блок
Старый 05.09.2014, 21:34 #9
грм цел. как проверить питание на блок если главное реле срабатывает ?
Старый 05.09.2014, 21:45 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
распиновку на разъем эбухи найди и посмотри, лучше скинуть крышки с блока, подключить разъем жгута и внутри со строны подпайки колодки к плате прозванивать
пи эс… быстрее может быть доехать до разборки, взять мотроник, благо щас цена на него- рублей пятьсот, подоткнуть…
Последний раз редактировалось abrakadabra; 05.09.2014 в 21:49.
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
