Нет Компрессии БМВ Е46 двигатель N42 Помогите незнаю в чем дело. Утром в мороз -30 завелась и заглохла. Компрессия пропала. Свечи ставил новые заливает и черные. Снимал клапанную крышку там всё нормально. По диагностике ошибок нет. Кстати заметил что между маслянным стаканом и теплообменником давит масло хорошенько давит. Такое чувство что масло дальше маслянного стакана не поступает. В цилиндры масла заливал по 15 гр бесполезно. Она один раз схватывает и потом очень легко крутит. Незнаю уже что делать. Крутил ключем коленвал крутиться легко |
такое чувство что клапана не доконца закрыты |
есть мысль что заклинил клапан в насосе и переизбыточное давление масло. из за этого гидрики не дают закрытся клапанам |
В каждом гидрике есть клапан который спустит давление. |
тогда что может быть? я откручиваю фильтр масле стекает закручиваю и после каждой такой процедуры она схватывает один раз. что может быть тогда? |
а редукционный клапан можно снять не снимая насоса на N42? |
сейчас попробовал с утра компрессия есть ключем покрутил. схватила один раз и компрессия пропала |
завелась |
И как, работает нормально ? По моему тебе надо денег на ремонт ДВС копить . |
Валветроник смотри.Масло какое?Мыть двигло внутри долго и тщательно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:20. |
