Нет питания на правый ближний свет!
Старый 20.04.2011, 22:59 #11
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Нет, там только общие на блок вроде по схеме. Звоните проводку
Старый 21.04.2011, 00:14 #12
Аватар для SERGEI_AVTOEL
[quote=kubbinec;114737]Перестала гореть лампочка ближнего света правая. Предохранители целые, лампочка не сгорела.Тестером проверяли нет плюса в штекере. Провода невидно чтобы сьедены кем то. Подскажите кто сталкивался, что может бы
если в проводке всё проверил, то вероятнее всего в блоке, что диагностика говорит? с прибора правую фару можно активировать? и что за ошибку пишет по комп. диагностике? фара не горит совсем или моргнёт и тухнет? если другой блок подкидывал то:
1-е проводка замыкает,
2-е лампочки поменяй местами, сопротивление лампы не понравится блоку и он её не включит
(было такое когда лампочку производства ЛУЧ поставили на БМВ, хозяин долго не мог понять как это лампа рабочая а на машине не горит, хотя всё исправно, и такое бывает, умные машины однако)
Последний раз редактировалось SERGEI_AVTOEL; 21.04.2011 в 00:33.
SERGEI_AVTOEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 03:03 #13
тема один в один,[Только для зарегистрированных...], прям напасть с правыми фарами какая-то, жаль к моему случаю не подходит
Старый 23.04.2011, 00:57 #14
Аватар для April-rs125
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 316 e36
была проблема с габоритом, только правой стороны, Е36. не было "+".
оказалось в сомом переключателе света. выними переключатель и посмотри по проводам, если из выключателя не идет + значит в нем дело
у меня с него выходили провода отдельно на првую и отдельно на левуюю сторону...
не знаю как в твоём случае ,но все же..
April-rs125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 09:17 #15
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
у меня не было + на ближней потому что сгорел дальний. включал ближний горела одна фара, включал дальний одна фара полностью горела а в той которой не горел ближний он загорался а дальний нет.
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
